Как установить распашные двери на качающихся петлях? В каком стиле уместны?
Вероника [62.1K] 2 года назад
Дверь на качающихся петлях (пендельтюр, салунные двери)
распашные петли двойного действия
Распашная дверь это подвижная консоль. Подвижный дверной проем устанавливается в неподвижную дверную коробку. Соединением служат специальные подвижные шарниры, в виде петли или навеса.
Межкомнатные распашные двери могут быть двустворчатыми (состоят из двух полотен) и одностворчатыми. Их устанавливают не только в офисах, кафе, магазинам, но и в жилых помещениях.
Установку распашных дверей желательно доверить профессионалам.
Сначала в дверном полотне и коробке выбираются позы под петли, для этого понадобится фреза. Если дверь легкая, достаточно двух петель на одно полотно. Петли зафиксировать саморезами.
В дверном полотне отметить место под дверную ручку. и просверлить под неё отврстие. Установить ручку, она должна быть установлена строго горизонтально.
Затем собрать дверную коробку, по необходимости подогнать ее к размерам проема. Детали коробки соединить между собой саморезами. Не забудьте оставить зазор между полом и дверным полотном, ~ 1 см, возможно для этого придется укротить вертикальные стойки коробки.
При установке дверную коробку распашных дверей устанавливать по уровню, в проеме зафиксировать деревянными брусками. Коробку в проеме закрепить с помощью саморезов и запенить монтажной пеной. Когда пена затвердеет, излишки срезать.
Установить наличники.
