Какие виды шпаклёвок бывают?
я-ильдус [885] более года назад
Если имеются в виду шпаклёвки применяемые в строительстве (есть ещё и огромная линейка авто-шпаклёвок) то шпаклёвки бывают разные по назначению, это финишные, универсальные и стартовые.
Финишные шпаклёвки, бывают в виде готового состава (есть и в виде сухой смеси),
наносятся слоем до 3-мм.
Стартовые из названия понятно, это шпаклёвки первого слоя.
Универсальные сочетают в себе и качество (характеристики) финишной и стартовой шпаклёвки, отсюда и название.
Шпаклёвки разные по составу, это:
Цементные (могут использоваться и снаружи помещений).
Гипсовые (это как правило шпаклёвки, для внутренних работ и не вор влажных помещениях).
Полимерные шпаклёвки.
Масляно-клеевые и так далее.
Есть шпаклёвки только для внутренних работ, есть для наружных.
Шпаклёвки могут быть в виде сухой смеси, или в виде готового к применению состава (раствора).
Есть ещё деление по материалу основы, нас который они наносятся.
Шпаклёвки по дереву, по металлу и.т.п.
Шпаклёвки бывают акриловые,клеевые,латексные и масляные. Каждая шпаклёвка применяется в зависимости от условий: поверхность(дерево,штукатурка,гипсокартон, бетон) условия эксплуатации(наружное или внутреннее, влажное, сухое), предназначение обрабатываемой поверхности(техническое помещение,бытовое помещение) и. т.д.
В зависимости от состава можно подразделить на:
гипсовые-белая, пластичная, быстросохнущая;
на цементной основе- для внутренних и наружных работ,влагоустойчив и устойчив к низким температурам;
универсальная-образует достаточно ровную поверхность, после него требуется шпаклёвка
финишная-для устранения мелких трещин и царапин,при хорошей работе после этого можно не шлифовать,
водостойкая-применяется в местах с высокой увлажнённостью.
На сегодняшний день существует очень большая разновидность шпаклевок, их можно применить для разных поверхностей, могут применять как для деревянных поверхностей, так и для металлических, всё зависит от состава, от помещения.
Есть шпаклевка, которая изготовлена на гипсовой основе, цементная, также, существует шпаклевка финишная, стартовая, универсальная.
Шпаклевка на цементной основе применяется для того, чтобы обработать как внутренние, так и внешние поверхности.
Финишная шпаклевка применяется для финишных, завершающих работ.
Также, есть ещё шпаклевка, которая сделанная на клеевой основе, в состав, которого входит клей, олифа и мел.
Существуют шпаклевки фасадные, масляные, латексные, шакрил, и другие виды шпаклёвок, разница только в их, составе, в применении.
Их много видом, на смотря что вы хотите делать. Есть сухая, есть готовая (акриловая), начальная, финишная, безусадочная, на гипсовой основе, для тонкого и толстого слоёв, так же есть оконные, по дереву, для металла.
