Хочу сделать пристройку к дому выбрать газобетон или ракушечник?
ByakaBuka [851] 10 месяцев назад
Ракушняк нужно утеплять, очень плохая геометрия, садить нужно на раствор, бывает сильно крошиться и хрупкий. Газобетон утеплять не нужно (при достаточной толщине 40 или больше см), очень ровный, садят на клей, в итоге экономия на этеплении, связующем и штукатурке. Но хрупковат. Если все таки пристройка будет под нагрузкой, например второй этаж, то взять рекомендую шлакобетонные блоки. Такие же теплые как газобетонные, ровные, так же на клей садят, но при этом твердые и выдерживают огромные нагрузки.
