Как узнать мощность и обороты 3х фазного двигателя?
проф [1.3K] 2 года назад
Утерян шильдик, не могу завести в контроллер SIMENS ,без этих данных не програмируется и не работает.
Мощность электродвигателя можно определить по размерам или габаритам двигателя. Будет не точно, но приемлимо. Более точно определяется по диаметру провода на обмотках электродвигателя. Обороты двигателя можно определить включая двигатель. Обороты двигателя обычно бывают 1000, 1500, 3000 об/мин., можно определить на глаз, или сравнивая с известными оборотами соседнего двигателя. Так же обороты замеряются приборами. Для внесения характеристик в программу достаточно знать приблизительную мощность двигателя, но не превышающую характеристику контроллера.
Скорость вращения вала электродвигателя определяют специальным прибором - тахометром. "На глаз" определить без определённого опыта очень трудно.
Мощность можно попытаться посчитать по формулам, в которых используется сопротивление обмоток двигателя. Но для мощных двигателей такой метод не годится.
Включите Ваш двигатель под нагрузкой через счётчик электроэнергии(желат­ельно электронный) и узнаете мощность.
