Как самому сделать автоматическую систему полива сада, огорода?
Анатоль [4.9K] более года назад
В интернете видел много простых и надежных систем автоматического проветривания и полива парников и теплиц ,а вот автоматических систем для открытого грунта (для дома ,дачи) мне не встречалось . Если их взять не где ,то давайте тут придумаем парочку вариантов ? )))
бонус за лучший ответ (выдан): 20 кредитов
Не знаю, автоматическая это система или нет, но установил я у себя такую. Но поливает она в принципе сама, значит можно считать вполне автоматической! Вот только воду приходилось носить вёдрами до того времени, пока не поставили в колодец насос.
Итак, что же из себя представляет моя система полива?
Сразу оговорюсь, поливаю небольшой участок, отведённый под выращивание клубники. На более объёмные плантации не хватает ни шлангов, ни воды в колодце.
Это выглядит примерно так. Главное бочку поднять повыше, чтобы напор воды был получше. Из бочки выходит один патрубок с краном, на который при помощи тройника крепится система из трёх труб. Мне хватает три, но можно добавить и больше.
Плюс ко всему, бачка расположена таким образом, что во время дождя, вода попадает через водоотводы на крыше непосредственно в бочку.
Отверстия в трубе делал таким образом, чтобы одна труба поливала сразу две грядки, так получается сэкономить на шлангах.
Кран на выходе из бочки нужен в обязательном порядке для регулировки подачи воды или же полного перекрытия доступа влаги к растениям.
Средств для сбора бывает разное в саду и огороде - самое простое средство это сбор дождевых вод с крыши (если есть садовый домик, то по желобкам и до бочки) второй простой способ это закачать воды с рядом расположенного колодца - скважины и все в ту же бочку, потому что перед поливом воду надо прогреть, третий способ это вода привозная грузовик с бочкой, или свой транспорт с канистрами - в туже самую бочку, с общей городской или поселковой сети туда же, ну последний способ это время подачи воды определено - часть уходит в полив, часть воды в бочку.
Бочку важно приспособить автоматической запорной арматурой, - как бачок унитаза, водой как только заполнит резервуар так и поступающая под давлением вода благодаря запорной арматуре перестанет дальнейшее его заполнение.
А для того чтобы вода для разных ситуаций не переборщил своим присутствием растения изготавливаем сами или покупаем в мировой сети датчики влажности грунта и автоматическое открывание крана с резервуара с водой.
К крану можно подцепить как капельного метода полива, так и поверхностного метода системы.
Кран также можно самостоятельно изготовить, и либо приобрести в торговых сетях - это уже дело техники, важно чтобы электромагнит повернул при различных условиях с датчиком во времени рукоять открывания, потому что либо утром поливать важно растения, либо вечером при открытом способе полива. А при капельном способе - в любое время периодичностью установленной для поддержания влажности грунта в зависимости от растений. Растения тоже бывают разные, которые-то любят очень влагу, а некоторым тоже важен определенный полив с определенной влажностью
Схема такая - как только датчики поймут, что влажность грунта стала не выносимо сухой для растений размыкают электрическую цепь и отпускает якорь электромагнита, при этом кран открывается и начинается полив, как только влажность достигнет уровня заложенного в сопротивление замыкания цепи - цепь замыкается, кран закрывается, и прекращается подача воды.
Электрическую схему есть возможность замены к механическому метод, в этом случае важно важно установить реле времени с механикой открывания крана с реле времени и заводки от сутки до пяти суток, т. е. пригодиться пять будильников - таймеров с пятью кранами, так чтобы с одного резервуара параллельно они открывались на время полива, а по опустошению бочки они обратно механически закрывались - это более грубый способ полива. И так с понедельника по пятницу - пять дней.
Да, еще можно систему автоматизировать за счет выделенного номера сотового оператора - управлять электромагнитом открывания кранов полива за счет звонков - позвонили кран открылся. Например за счет двух старых телефонов - один работает как включатель для полива, другой как выключатель крана полива. Так что старые телефоны еще могут пригодиться, просто нужно подумать над электрическими схемами. Если двухсимочный телефон думаю что один телефон справится. Ну автоматику можно продумать за счет будильника включенного или напоминалки в телефоне, смартфоне или же просто в компьюторе. Программ много, можно и заказать специальную программу, есть место маленьким хитростям по мере конструирования.
Возможно - еще автоматику открывания крана можно придумать изготовив из материалов, которые сильно реагируют на влажность почвы, т. е. при определенной влажности как и биметаллические пластины выпрямляются, а при определенной влажности выгибаются, ну а дальше дело техники как их связать с кранами открывания и закрывания полива участка в зависимости от влажности почвы - технологии...
Еще один простой метод полива - схему можно предложить с использованием в механизме открывания масла с определенным расчетным объемом. Т.к. масло прилично реагирует на температурные изменения.Такой механизм часо используют для проветривания, т.е. для открывания проемов в теплицах. В жару проем открывает данный механизм в холод закрывает. Допустим настраиваем на самое холодное время суток - в это время масляный механизм открывает кран и начинается полив, при окончании полива срабатывает за счет поплавка механизм закрывания крана полива который после наполнения резервуара открывает кран. Получается кран с двойным затвором - один из которых срабатывает на температуру окружающей среды, второй на заполнение воды. Впрочем этот механизм можно также продумать и настроить на открывание и закрывание клапанов подачи воды на дневное время, когда жарко на улице. Эта идея для механиков, - есть над чем подумать.
Если нет электрической энергии на участке? Тогда уж придется воспользоваться солнечными батареями, либо ветряными генераторами, но для полной уверенности лучше их совместное использование в системе полива.
Лучше присутствия самого человека на маленьком участке нет, для большого участка - лучше оператора для полива не найти по обслуживанию и наблюдением за поливом участков. Если есть массив из большого количества участков - проще всего для всех создать систему полива например капельные метод и нанять оператора на рабочие дни или постоянно - ежедневно.
Тут нечего придумывать, все уже давно придумано. Бегёте в ближайший магазин типа Дом,сад,огород и покупаете там шланг для капельного полива и таймер, хоть механический хоть электронный, механика конечно гораздо проще. Все это присоединяете к вашему выводу воды, раскладываете шланги между кустов и забываете о проблеме. Либо покупаете все в комплекте.
