При шпаклевании: какой максимальной величины зазоры по правилу считаются приемлемыми на практике?
fyodor [4.4K] 3 года назад
Все зависит от того для каких целей применяется штукатурка. Но в любом случае шпаклевание важно, даже если штукатурили свинарник под окраску, потому расход краски во первых уменьшается существенно, во вторых ускоряется процесс отделочных работ.
Под обои требуется свое качество шпаклевки под окраску тоже зависит от цветов окрашиваемой поверхности, а также от направленности света в помещении, от зависит от задач поставленных перед помещением, например в овощной яме есть возможность схалтурить, а вот в резиденции султана...?!
Ну а для общепринятых случаев, который был установлен путем многочисленных проб и ошибок - можно рассматривать данный вопрос с точки зрения установленных в СНиП 3.04.01-87
Есть специальный документ, который регламентирует зазоры и отклонения после шпаклёвки стен, это СНиП 3.04.01-87
Изоляционные и отделочные покрытия
Можно свести все данные, разделив на три группы, так как есть три варианта отделки:
1) Простая (грубое качество)
Вертикальные отклонения на 1 метре должны быть не более 3 миллиметров
Отклонение предельное от вертикали во всю высоту стены помещения не более 15 миллиметров
Количество всех неровностей на 4 квадратных метра не более 3-х
Глубина всех неровностей не более 5 миллиметров
Горизонтальные отклонения на 1 метр не более 3 миллиметров
Влажность у основания стены не более 8%
2) Улучшенная (среднее качество)
Вертикальные отклонения на 1 метре должны быть не более 2 миллиметров
Отклонение предельное от вертикали во всю высоту стены помещения не более 10 миллиметров
Количество всех неровностей на 4 квадратных метра не более 2-х
Глубина всех неровностей не более 3 миллиметров
Горизонтальные отклонения на 1 метр не более 2 миллиметров
3) Высококачественная (высшее качество)
Вертикальные отклонения на 1 метре должны быть не более 1 миллиметра
Отклонение предельное от вертикали во всю высоту стены помещения не более 5 миллиметров
Глубина всех неровностей не более 2 миллиметров
Горизонтальные отклонения на 1 метр не более 1 миллиметра
________________­____
Из всего вышеперечисленного скажу следующее, что из опыта своей работы и при просмотре чужих работ я ещё ни разу не видел даже примерно приближённых значений, но когда хорошо затирается стена, то на взгляд получается вполне приемлемая работа.
Качество работ со шпаклеванием нормируется СНиПом на штукатурные работы:
СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»
Этот документ рассматривает три уровня качества - для Российской Федерации: простая, улучшенная и высококачественная. Максимальные величины зазоров при этом устанавливаются равными: 5; 3 и 2мм - соответственно.
Для евроремонта эти нормы представляют более жесткие величины. Получить информацию можно, например, по нормам для Германии: DIN V 18550 «Штукатурка и штукатурные системы». Там также имеется три уровня качества: стягивание, войлочение и заглаживание (от простого до качественного).
Нормируемые рекомендации (3.04.01-87 Снип) по отделочным работам - отклонение от вертикали в 1 мм на 1 метр высоты, на практике также является нормой. Но ямки (выступы) 2 шт на 4 кв метра согласно тому же 3.04.01-87 Снип, на практике не приемлемы (под фотообоями будут заметны).
Для перфекционистов идеальным выравниванием считается, отклонение от вертикали в 0.5 мм на 1 метр. Говоря простым языком, отклонение от вертикали в 1 мм на 1 метр-норма, главное чтобы не было ямок, бугров и наплывов.
Шпаклёвки есть стартовые, есть финишные, есть универсальные.
Допустимые отклонения зависят и от типа шпаклёвки и от конечного результата, а так же подо что готовятся стены, к примеру под покраску поверхность должна быть зашпаклёвана в ноль (правИло плотно прилегает к стене без каких либо зазоров и отклонений), без перепадов, используются финишные шпаклёвки, наносимые слоем до 2-х мм.
Если шпаклюете к примеру под кафель, то отклонения могут быть и гораздо больше, это не ровности выравниваются толщиной клея под плиткой.
Если речь о высококачественном варианте шпаклёвки, то отклонения не более 1-о мм на метр поверхности (отклонение по вертикали), а на всю длину не более 3-х мм.
Если речь о стартовой шпаклёвки, до допуск 2-а мм на метр длины, эта не ровность "выбирается" финишными шпаклёвками.
Также СНиПом регламентируется максимальное количество не ровностей на определённую площадь.
Отклонений не больше двух на четыре квадрата поверхности.
Надо ещё и толщину слоя шпаклёвки учитывать и то какая это шпаклёвка по составу.
Править ровность поверхности, можно правИлом,
или длинным уровнем, профилем и.т.п.
Широкие зазоры лучше сразу устранить без приёма шпатлёвки. А вообще-то по правилу самый максимальный зазор может устранить безусадочная шпатлёвка где-то примерно 1 см.
fyodor [4.4K]
Имелось в виду - зазор после нанесения шпаклевки, характеризующий отклонения от плоскости  3 года назад
aleksandre [2.6K]
Любой зазор будет виден в любом случае, особенно это видно после нанесении краски и это по любому считается браком. На стенах это не так страшно, если зазор 1 мм. и наклеены обои, а вот на потолке это уже ужас.  3 года назад
fyodor [4.4K]
"На стенах это не так страшно, если зазор 1 мм". А если 2мм на стенах и 0,5мм на потолке? Отсюда и поставленный вопрос: величина допуска - по официальному стандарту и на практике? Ничего ведь нельзя сделать идеально. Пускай десятые, сотые доли миллиметра, но зазоры будут всегда..  3 года назад
Arden [3.3K]
2-3 мм допускается зазор.  2 года назад
fyodor [4.4K]
Мне кажется, это очень много. Видимо, смотря какая стена. На ней будут фотообои 1х2мм - с подсветкой. Сейчас у меня выходит не более 1мм. И я боюсь, что на фотообоях это будет заметно. Вот и выглаживаю.  2 года назад
все комментарии (еще 2)
Такие неровности в 1мм выравниваются струной под лазерный нивелир, типу bocsh gll
3-80
