Как рассчитать и выбрать питание для линии из 5 точечных светильников?
fyodor [4.4K] 3 года назад
  • Светильники, скорее - светодиодные
  • Подключение - параллельное: 2/2/1, или все вместе
  • Питающий провод - от светильника на лоджии, как он был заложен строителями
  • Коммутация - автономная - со своим блоком выключателей, от того же светильника
  • Если питание светодиодов от драйвера, то какое на него должно быть подано напряжение?
Питание светодиодов только от драйверов. Напряжение от Вашего желания зависит.Драйвер на 220 вольт стоит не дорого, дороже использовать трансформатор и индивидуальные драйвера на низкое напряжение.
