Основным и самым важным критерием при применении того или иного способа утепления пола, будет определение степени влажности пола, стен, земли, помещения и так далее. Наличия грунтовых вод в подвале или подполе.
Как известно, некоторые материалы не переносят влагу, и быстро теряют свои свойства. В частности к таким материалам относится минеральная вата.
Пенополистирол и пеноплекс в этом плане конечно существенно выигрывают, так как при соответствующей герметизации стыков даже могут выполнять роль гидроизоляции.
А вообще, что бы не было проблем с любой типом тепло - изоляцией, конечно же надо делать качественную гидроизоляцию, и обеспечивать отвод грунтовых вод в дренажную систему.
Что касается фанеры ДВП и гипсоволокна ГВЛ, то ими как правило покрывают деревянные поверхности полов.
Что бы в доме было тепло и сухо, полы нужно разобрать, и если под ними грунт, то убрав его при необходимости, частично, можно как раз возвести полы с двойным настилом, где предусмотреть и дренажный слой, и гидроизоляцию, черновой слой, армирование решеткой, и чистовой пол.
