При игре стали звенеть лады классической гитары. Как устранить звон?
Rust [4.6K] более года назад
Во время игры стал слышен звон от отдельных ладов. Как его устранить? Гитара уже не новая, но меня в ней все устраивать и брать новую из-за этой мелочи желания нет. Как устранить звон в ладах в домашних условиях?
Причин для возникновения звона именно в ладах гитары может быть несколько, по этой причине стоит провести небольшую диагностику. Для этого предметом с ровными сторонами (линейка, уровень, банковская карта или что-то подобное) проверить ровно ли расположен лад. Это самая банальная и распространенная причина.
Если проблема собственно с ладами, проблемный лад можно сточить. Делать это лучше вдоль грифа, чтобы обеспечить его равное с другими ладами расположение. Можно попробовать вбить его глубже в гриф гитары. Только делать это надо очень осторожно - лучше вообще через ткань и ударами небольшой силы.
Если с ладами все нормально, может быть скривился гриф. Кривизну грифа видно визуально и в этом случае лучше ничего не делать. Потребуется мастер по ремонту гитар.
В некоторых случаях может помочь поднятие струн над грифом за счет нижнего или верхнего порожка.
И несмотря на видимую простоту описанного я бы рекомендовал воздержаться от ремонта гитары в домашних условиях.
