Энергосберегающая лампа отключается, почему?
aleksandre [2.3K] более года назад
Много времени висела, а вот недавно заметил, что через какое-то время стала произвольно гаснуть, подойду, пошевелю - загорится, через пять минут снова отключается, ну не стал трогать, через 10 минут сама включилась.
Что это, пора менять? С патроном всё в порядке, проверял.
Пора менять.Это отсутствие контакта при его наличии(шутка электрика).Просто там в самом патроне стоит электронная схема скорее всего в ней или не контакт или еще какие то неполадки.
В недалеком будущем она погаснет и больше не запуститься в самое темное время когда будет нужна.Поменять и быть уверенным.
Смотря о какой энергосберегающей лампе идёт речь, их довольно много (по типу).
У меня отключалась периодически вот такая спиральная люминисцентная энергосберегающая лампа.
Цоколь обычный резьбовой Е 27-ь.
Причина отключения был плохой контакт в патроне светильника.
Надо отключить электричество в помещении, выкрутить лампу из патрона и далее уже принимать решение.
Или контакты чуть подогнуть, подтянуть, я просто их зачистил и лампа перестала отключаться.
Эти же лампы могут моргать, отключаться перед полным выходом из строя, то есть они просто выработали свой ресурс, лампы надо менять на новые.
Возможно проблема в самой электропроводке (или проблема в светильниках), где-то провод повреждён.
Несколько раз сталкивался с откровенным энергосберегающих браком ламп, через несколько дней после покупки моргали, отключались и полностью выходили из строя.
Возможно электронная плата лампы повреждена (находится между цоколем и колбой лампы).
Вероятная причина неисправности-неисправность источника питания лампы. Устранить его возможно и получится. Вероятнее всего дело в конденсаторе. А лучше всего-поменяйте лампочку.
