Как прочитать информацию на передней панели газового счётчика?
я-ильдус [895] более года назад
Покупая газовый счётчик не знаешь подойдёт или нет счётчик.Умение прочитать заложенную на панели информацию наверное помогло бы.
Диафрагменные счетчики газа с механической термокомпенсацией BK-G10T.
Счётчики газа предназначены для коммерческого учёта количества потребляемого газа.
Измеряемая среда: природный газ, пропан, бутан, инертные газа и другие неагрессивные, неоднородные по химическому составу газы.
Область применения: в коммунальном, бытовом хозяйстве, на предприятиях различных отраслей промышленности и в других сферах деятельности человека, требующих учёта потребляемого газа. Номинальный расход газа 10 м3/ч, максимальны и минимальный расходы газа: от 16 до 0,1 м3/ч соответственно. Допустимая температура окружающей среды от -40 до +55 градусов по Цельсию, при этом температура измеряемого газа допускается от -25 до +40 градусов по Цельсию, измеренный расход газа приводится к расходу газа при +20 градусов по Цельсию. Максимальное давление измеряемого газа допускается не выше 50 kPa.
Монтаж счетчиков должен выполняться при соблюдении следующих правил: montazh_schetchikov_bk.pdf
На передней панели измерительного прибора отображается название счётчика
, номинальная пропускная способность(в данном случае G10 означает,что счётчик способен пропустить от 10 до 16 кубометров газа)
, если есть буква Т, означает наличие термокорректора (такие приборы устанавливаются на улице)
, год выпуска и серийныйномер
, допускаемый диапазон температуры окружающей среды где устанавливается счётчик
, диапазон рабочих расходов
, максимальное рабочее давление
