Ламинированная ДВП, нужно ли обработать чем нибудь, перед приклеиванием к стене на "жидкие гвозди"?
Lii [3] 10 месяцев назад
Обрабатывать ЛДВП (ламинированная ДВП)
не надо, Вы же наверняка купили для монтажа на стены ЛДВП с односторонним ламинированием.
Просто нет смысла покупать с ламинированием с двух сторон.
Благодаря ламинированию ушла в прошлое главная проблема ДВП это плохие характеристики по влагостойкости.
Вам надо стены подготовить под монтаж ДВП на стены.
Подготовка это выравнивание, например шпаклёвками, или штукатурка + шпаклёвка.
Затем грунтовка и просушка.
Теперь можно приступать к наклеиванию ЛДВП на стены с использованием "жидких гвоздей".
А та сторона ДВП (не лицевая) и так чуть шероховатая, адгезия будет на уровне.
И наверняка Вы используете ЛДВП не во влажном помещении, что так же правильно.
"Жидкие гвозди" наносятся "волной" (не в сплошную), затем прижимаем ДВП к поверхности.
Лишний клей лучше сразу убирать, позже это сделать сложней.
А вообще ДВП на стены, да ещё и на "жидкие гвозди" это не лучший вариант, есть ЛДВП с креплением шип-паз по типу вагонки.
Жидкие гвозди, всё больше и больше набирают популярности в наше время. Так, например, при помощи жидких гвоздей можно не только приклеить пластик, но и металл, стекло, алюминий, дерево, а также керамическую и полимерную плитку, и другие строительные отделочные материалы. Жидкие гвозди просты в использовании.
Перед тем как клеить к стенам ламинированное ДВП, поверхность стоит обработать, не стоит сразу же приниматься за поклейку ДВП, стоит убрать ненужный отделочный материал, это могут быть обои, разная покраска, побелка, убрать со стен мусор. Также, не мешало бы стены обезжирить. Потом нужно дать поверхности подсохнуть. После того, как стены подсохли, их стоит выровнять, потом прогрунтовать, и лишь потом можно с лёгкостью приклеивать ламинированное ДВП.
После того, как приклеили на жидкие гвозди ДВП, со стен стоит удалить остатки клея. А обрабатывать поверхность ламинированного ДВП не нужно.
двп
Для того что бы усложнить, увлажнение ДВП со стороны стены я бы покрасил изнанку водостойкой краской или клеем, лицевую сторону тоже не мешает обработать лаком (лучше из пульверизатора), ДВП очень "любит" влагу и даже атмосферных перепадов влажности хватает для того что бы его по прошествии не очень большого времени, покоробило.
