Как растянуть резинку?
Irischka [6.9K] более года назад
Как растянуть тугую резинку на одежде, в том случае, если сменить её нельзя?
Вероятнее всего пришита короткая резинка. Растянуть ее получиться только в том случае, если нарушить эластичность резиновых нитей или разделить на кусочки резинку. Обычно резинки теряют эластичность после нескольких стирок в порошках с оптическими отбеливателями " Миф", "Тайд" и с биодобавками. Разрушаются под действием ультрафиолета. Постирайте вещь и повесте сушить на солнце. Отжим лучше всего делать руками, растягивая резинку. Можно сделать и " хирургическую операцию" резинке, если вещь большая и трудно постирать. Сильно растяните на что-нибудь и потыкайте иголкой в нескольких местах. Старайтесь попасть с резиновые нити. Так вы сможете разбить короткую ленту на 2-3 кусочка. Когда потянете, то резиновые нити в этих местах лопнут.
Вариантов довольно много.
Самый простой, это натянуть вещь, к примеру на спинку стула,
резинка растянется, оставить её в таком растянутом положении, ориентировочно на сутки, две.
Затем убираем вещь со стула и смотрим на результат, если результат не радует, оставляем ещё на сутки.
Более быстрый вариант, это утюг.
Увлажняем (обратите внимание на слово "увлажняем", сильно мочить не надо) ткань с резинкой.
Далее опять же натягиваем на нечто подходящее по размеру.
Далее через тряпку проглаживаем резинку утюг в движении, именно гладим, а не держим его на одном месте.
Важно хорошо прогреть резинку, для этого выставляем температуру на утюге, на максимальное значение.
Если сразу не получается растянуть, повторяем операцию ещё раз.
Можно просто , но без фанатизма, надрезать резинку поперёк, она чуть ослабнет и станет больше (растянется), надрезать можно в нескольких местах.
Можно пробовать растянуть в горячей воде, но надо учитывать сам материал одежды, как и чем он окрашен.
Можно разрезать резинку и вшить дополнительный кусок новой резинки, то есть увеличить её размер по длине, для этого не обязательно доставать резинку из одежды.
