Как быстро и правильно поставить магнитную защелку на дверцу шкафа?
ясмин [4K] более года назад
Если быстро, то нужен шуруповёрт, а дверь шкафа можно не снимать, хотя правильный монтаж магнитной защёлки выполняется при снятой двери шкафа.
Вот так выглядит та самая магнитная защёлка,
обратите внимание на отверстия крепления самой защёлки, они овальные, то есть будет возможность подкорректировать.
Продаётся защёлка вместе с металлической планкой, но чаще без шурупов.
Шурупы подбирайте с учётом толщины двери шкафа, что бы не пройти её (дверь) насквозь.
Головка шурупа, можно и саморез по древу использовать, чуть больше отверстия защёлки.
Открываем дверь шкафа.
Приставляем защёлку к верхней планке шкафа, делаем разметку через отверстия.
Шилом можно сделать заход под шуруп.
Далее закручиваем шурупы, но не до конца.
В этом же месте, но уже в двери шкафа (разметить не сложно рулеткой), крепим металлическую планку (см. выше), разметка такая же через отверстия, планку сразу (при помощи шуруповёрта) закручиваем финишно.
Закрываем двери, если всё нормально, то дотягиваем саморезы (шурупы) на защёлке, если не нормально, то благодаря тем самым овальным отверстиям корректируем местоположение защёлки и затягиваем шурупы.
Отмерить от края толщину дверцы + толщина обратной части + 0.5мм. Закрепить на этом расстоянии на шкаф сам магнит. Прилепить ровно на него обратную железную часть,намазать ее густо сливочным маслом и плотно прижать. По отпечатку прикрутить обратную часть, предварительно стерев масло.И щелк щелк. Пользуйтесь на здоровье.
