Как растянуть кожаную обувь, если она немного мала?
ясмин [4K] более года назад
Есть масса методов для растяжки обуви расскажу о нескольких на мой взгляд самых рабочих, не повреждающих саму кожу.
  1. Вложить в обувь два плотных полиэтиленовых пакета и налить в них воды до верха обуви и поставить в морозилку на сутки, вода замерзнет и растянет кожу. Вынув из морозилки подождать 30 минут после вынуть пакеты.Надеть более толстые носки и обувь ходить по дому в течении дня.При необходимости процедуру повторить.
  2. Старый американский способ пульверизатором намочить обувь изнутри, вставить пакеты, насыпать в обувь любой крупы которая разбухает и залить водой.Утром одеть и ходить пока полностью не высохнет на ноге.
  3. Надеть максимально толстые носки на которые сможете натянуть обувь, греть феном те места где жмет,потом сразу обработать жирным кремом для обуви(от тепла кожа сохнет)и походить дома.
  4. Обработать обувь специальным составом которые продаются в магазинах и следовать инструкции например.
Лучше обратиться к мастеру в специализированную мастерскую. Там все сделают "по правилам". Если нет денег или мастера рядом, то можно делать так:
  1. Растягивающий спрей Kiwi, Salamander - они смягчают и позволяют коже растянуться. Наносят немного и затем, надев плотные две пары носков, ходят до высыхания;
  2. То же делают и применяя спирт, но с ним нужно поаккуратнее, он - может испортить окраску;
  3. Обычную "касторку" тоже можно использовать - она наносится, кожа становится мягкой и ее можно растянуть;
  4. Используют свечу, только не простую, а из парафина. Натирают, выдерживают ночь и удаляют остатки;
  5. Дают пару зайти внутрь обуви, а потом заталкивают внутрь ее скомканные в шарики газеты, делают это до упора. Через несколько часов газеты меняют
Самое главное перед тем как растягивать обувь в ней необходимо просто походить и походить достаточно долго, это можно сделать дома, а можно и на улице. Если обувь кожаная, то она по своим свойствам просто обязана немного со временем разойтись. Кожа имеет такие свойства, а тем более, если вы в этой обуви попадете в дождь. Если же после продолжительного времени ваша обувь все так же вам мала необходимо отдать обувь на растяжку в обувную мастерскую, только там её действительно немного растянут, применяя специальные устройства для растяжки обуви.
Сейчас во многих обувных магазинах продаются специальные средства по уходу за обувью и среди них есть специально предназначенный для растяжки обуви спрей.
На флаконе такого спрея написана инструкция как им пользоваться, чтобы правильно без вреда для обуви растянуть ее по размеру и форме стопы.
Обычно такой спрей распыляют внутрь обуви, надевают толстые носки (а если таких толстых не имеется, то можно надеть несколько пар тонких, чтобы искусственно увеличить размер ноги для растяжки обуви), затем обуться и так ходить в новой обуви до тех пор, пока спрей окончательно не высохнет, а обувь не растянется до нужного Вам размера.
