Какие самые распространенные ошибки при использовании силиконовых герметиков?
AngelAnna [31.7K] 3 года назад
силиконовый герметик
Все ошибки использования силиконовых герметиков можно сгруппировать в три вида.
Неправильный выбор при покупке. Нужно учитывать не только материал поверхности применения, но и требования к эксплуатации (влажность, степень воздействия ультрафиолетовыми (солнечными) лучами, температурный диапазон, степень нагрузки), а также противопожарные требования.
Неправильная подготовка поверхности. Шов нужно обезжирить, на нем не должно быть не только пыли, но и влаги, даже мельчайших капелек. Иначе, прочность схватывания будет уменьшена. Всегда внимательно читайте инструкцию по применению и выполняйте все указанные требования.
Правильно приобретайте герметик - работы на улице требуют покупки герметика для наружных работ. Также, учитывайте, что помимо однокомпонентных (рекомендуемая толщина до 15 мм., твердеет на воздухе), есть и двухкомпонентные герметики (толщина не ограничивается, твердеет при добавлении нужного компонента). К ошибкам можно отнести и тот факт, что герметик может вступить в реакцию с бетоном или мрамором, поскольку он дает уксусную кислоту, которая и латунную или медную поверхность может испортить - всегда проверяйте на незаметном участке.
