Конопатка сруба своими руками. Как сделать деревянную лопатку для конопатки сруба?
Вероника [61.6K] более года назад
лопатка, её также называют конопаткой
Конопачение сруба процесс довольно ёмкий по времени, но без него не обойтись, так как он для сохранения тепла в доме, ну а вид это уже вторичное.
Конопатку лучше делать из твёрдых пород дерева, дуб, берёза. Толщина планки,доски 2.5-3 см. Один конец делаем под ручку, второй на клин. Клин см 10, сгоняем на 2-3 мм. С одной стороны или с обоих, кому как. От ширины "лезвия" зависит производительность. На прямом пазу можно до 70 мм, на углах 30 мм. Лучше сделать несколько разных. Молоток грамм 400-500, лучше конечно деревянный( он работает мягче). Кто-то делает конопатку металлическую. Но это всё условно. Инструмент должен подбираться по работнику.На фото- как образец.
Конопатка сруба – это ответственная работа и её лучше доверить специалистам. Но если решились эту работу сделать самостоятельно, то нужно изучить досконально технику выполнения конопатки, подготовить материал для заделки швов и инструмент.
Деревянную конопатку (лопатку) можно сделать своими руками. Для этого выбрать древесину твердых пород. Можно взять сухую доску из сосны, тогда придется таких лопаток изготовить несколько, с запасом. Лопатка от работы быстро разбивается, портится, на лезвии со временем появляются большие заусеницы.
Специалисты советуют для изготовления конопатки брать сухое березовое полено, объясняя, что береза не трескается.
Деревянная лопатка для конопатки сруба по форме трапециевидная. Ручка её должна быть длиной до 20 сантиметром и диаметром 3-4 см. Основания трапеции самой лопатки 6-7 и 3-4 сантиметров. Лезвие толщиной 5-7 мм.
Сборная наборная конопатка (лопатка) состоит из нескольких, разные по размеру.
Подготовить обрезок доски толщиной 3-5 сантиметров и длиной 30-35 сантиметров. Приготовить шаблон лопатки из бумаги или картона. Приложить на поверхность шаблон лопатки и обвести по контуру. Выпилить изделие по контору с помощью электро- или ручного лобзика, или ножовкой.
По периметру лопатку обработать круглой стамеской. Затем разметить угол заострения конопатки и с помощью плоской стамески срезать углы на рабочей части.
Важно, готовое изделие хорошо отшлифовать, чтобы лезвие лопатки было идеально гладким, не иметь шероховатостей, заусениц. Любые дефекты и изъяны будут цеплять паклю или другой материал для конопачения, вытаскивать его из шва.
Раньше все инструменты для конопачения изготавливались из подручных материалов,в основном из дерева твёрдых пород.В хозяйстве из дерева всегда был дуб.Киянку(деревянный молоток квадратной или прямоугольной формы)
или колотушку (круглой формы) вырубали топором.
Саму конопатку(лопатку) тоже вырубали из дуба. Делали чуть конусообразной, чтобы при конопачении кончик конопатки не расщеплялся.
Размер значения не имеет. Каждый инструмент делался под свою руку, как удобно.Если есть необходимость сделать лопатку самому, можно воспользоваться следующими размерами
