Какой бесперебойник лучше выбрать для газового котла?
alex-2014 [122] 2 года назад
На что обратить внимание?
Первое и самое главное - чтобы мощность бесперебойника не оказалась ниже чем мощность котла, иначе будет "ой", т.е. бесперебойник мало того, что просто не потянет по мощности ваш котел и дай бог что отключится по превышению нагрузки и толку от такого ИБП уже как-бы нет.
Остальное - по желанию, на вашем месте я бы обратил внимание на батареи, которыми снабжен ИБП, ибо их замена в будущем может обернуться в пустые поиски нестандартных гелевых банок.
Нужно смотреть технические характеристики вашего котла и после этого производить расчет мощности бесперебойника. Если энергопотребление котла Х ватт ,а мощность бесперебойника Y ватт\час. То время работы котла от бесперебойника будет равно Y деленное на Х. Если характеристики в киловатах то 1 киловатт равен 1000 ватт.
Производителей великое множество и покупка будет зависеть только от вашего кошелька.Так как принцип работы у всех бесперебойников приблизительно одинаков.А основное различие в аккамуляторах которые в них стоят.
