Маленькие хитрости. Как сделать вертикальный уровень с отвесом?
fyodor [4.4K] более года назад
fyodor [4.4K]
Имеется в виду уровень, сделанный на базе отвеса.  более года назад
На мой взгляд функциональность такого апгрейда уровня вызывает сомнения.
Тем более в продаже есть уровни различной длины, если мало, то можно купить уровень-правИло 3-и и даже более метра в длину.
Но если надо совместить уровень с отвесом, то покупаем вот такой пузырьковый уровень со штатным отверстием в корпусе уровня.
Далее покупаем отвес,
или из прочной верёвки (лучше капроновой) и гайки на конце (гайка тяжёлая, или любой другой тяжёлый грузик) делаем его самостоятельно.
Затем продеваем шнур отвеса в штатное отверстие в уровне (пузырьковом) и завязываем её узелком.
На финише получаем инструмент два в одном, то есть в наличии колба с пузырьком для "пробивки" вертикали на уровне и + сам отвес.
Приставляя уровень к вертикальной поверхности, одновременно пробиваем вертикаль и отвесом.
Не до конца понятно зачем надо эти показания дублировать, когда и отвесом пробивается вертикаль и тоже самое делается уровнем, но если есть необходимость, то инструмент вполне рабочий.
Мой сосед по даче брал бутылку водки.
Отпивал половину содержимого.
Оставшаяся половина очень хорошо совмещается со швом на бутылке.
Уровень получается на много точнее маленького магазинного.
Привязав к той же бутылке верёвку за горлышко получал массивный и точный отвес для измерения вертикали.
Тяжёлый отвес меньше раскачивает ветром.
Получается - три в одном.
Приходилось и самому использовать данный инструмент.
Точность измерения на высоте.
Вопрос немного не понятный, если вертикальный уровень-зачем отвес. А если отвес, то к чему уровень.
Когда нужно прикинуть вертикальность чего-либо, поступаю так. Беру планку нужной длины, с чуть надпиленным вдоль концом, вставляю в распил нить с отвесом и поднимаю на нужную высоту, перепустив нить нужной длины.
fyodor [4.4K]
Ваше приспособление для проверки вертикали с помощью планки с отвесом также можно считать уровнем, сделанном на базе отвеса.  более года назад
сурчанин [14.8K]
Просто мы думаем немного по разному. Уровень от слова ровно(горизонтально), а отвес-отвесно,вертикально.
Просто сейчас в уровни добавили ещё одну функцию(вертикальный уровень)- отсюда и путаница.
 более года назад
fyodor [4.4K]
Это обсуждение выросло в целый отдельный вопрос. Поэтому я его создал:
http://www.remotvet.ru/questions/29185-javljaetsja-li-otves-urovnem.ht­ml
 более года назад
