Что такое текстурная краска для стен? Как подготовить поверхность? Как красить?
Вероника [60.7K] более года назад
Фото стен, окрашенные текстурной краской.
Текстурную краску берут обычно для того, чтобы сделать фактуру (фактурная штукатурка). Стена отделанная структурной краской выдерживает выше нагрузки, чем просто окрашенная стена.
Есть много видов этих красок. Они есть для внутренних отделок стен, есть краски для наружных работ, есть структурные краски в баллончиках для декорирования.
Перед нанесением краски стена должна быть подготовлена (ровная, сухая, прошпаклеваная). Финишная шпаклевка необязательна, для структурных красок достаточно и стартовой. После шпаклевки стену нужно прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. После этого грунтуем стену кварцевой грунтовкой для лучшего сцепления структорной краски со стеной.
Каждый слой наноситься только после полного высыхания предыдущего.
Структурную краску можно наносить валиком, шпателем, кисточкой. Можно использовать специальные насадки для фактуры или губку.
Краску можно колорировать в ведре. Часто после высыхания структурной краски используют лазурь для прозрачных оттенков.
Текстурная или фактурная краска из семейства лакокрасочных покрытий. При помощи их можно создать необычную структуры поверхности и фактурного рисунка. От обычной краски она отличается консистенцией, более густая, сметанообразная масса. Можно самостоятельно в краску белого цвета добавить пигментные красители нужных цветов и оттенков.
Текстурная краска обладает влагостойкостью, её можно применить при отделки влажных помещений. Краска не выцветает от солнечных лучей. Долговечная.Краска экологически безопасна. Еще большой плюс - под неё не нужно идеально выравнивать поверхность, она способна скрыть трещины и неровности.
Важно подготовить поверхность. Удалить старый отделочный слой. Если на поверхности имеются большие неровности, то выравнить шпатлевкой. Очистить поверхность от грязи и пыли, нанести грунтовку. Дать время на высыхание.
Если краска уже готовая, то её следует тщательно перемешать, потому что все добавки всегда опускаются на дно. Добавить колер небольшими частями, перемешать.
Краску на поверхность можно нанести валиком, кистью, губкой. Кисть подходить для небольших поверхностей, лучше наносить валиком. Краску наносить в два слоя. Второй слой можно наносить губкой, шпателем, создавая свой узор.
Чтобы получить желаемый рельеф, нужно чаще окунать валик в краску. Валики можно выбрать с нужным рисунком (структурные валики). Можно на обычный валик намотать веревку или тряпку или др.подручные средства, на поверхности получим получив необычный рисунок, имитирующий стебли какого-нибудь растения. Удивительные узоры можно получить при помощи мокрой тряпки или смятого куска газеты, его нужно положить в целлофан. Проявив фантазию, в результате получим уникальный декор стен.
Текстурных красок очень много есть даже с опилками.Нужно уточнить какая.
Поверхность под любую покраску должна быть идеально ровной. Под текстурную (фактурную) можно допустить небольшие царапины на финишном слое шпатлевки, краска их перекроет.
Красить нужно согласно той технологии какая краска.
И так далее.
