Является ли отвес уровнем?
fyodor [4.4K] 2 года назад
Отвес - это простейший вертикальный уровень.Водяной уровень-это простейший горизонтальный уровень.Угольник-транспортир простейший инструмент для нанесения отметки наклонных поверхностей(от 0 до 90 гр).Комбинация этих двух уровней и угольника-транспортира ,является универсальным простейшим уровнем, для решения любых измерительных задач.Современный строительный пузырьковый (или лазерный)уровень, является( более удобным в использовании и быстроте измерений) аналогом универсального простейшего уровня (то есть универсальный).Проще говоря, отвес тоже является уровнем(вертикальным).
12
В моем понимании строительный уровень - это прибор или приспособление, позволяющее контролировать угол наклона поверхности - от 0 до 90 градусов. 0град - горизонтальный уровень, 90 - вертикальный.
Уровень Мастер
Какое различие в строительных уровнях..?
Отвес - приспособление для контроля вертикальности поверхностей. Представляет собой груз, подвешиваемый на шнуре - как маятник. Шнур под действием силы тяжести груза стремится занять строго вертикальное положение. Это и позволяет контролировать вертикаль поверхности, к которой прикладывается отвес.
Но тогда вопрос: является ли отвес уровнем – исходя из такого смысла последнего? - Скорее нет, чем да. Но почему?
отвес
Отвес
Современные стандартные уровни дают возможность оценить соответствие угла наклона и наклонных поверхностей. Поэтому первоначальный смысл "уровня" - когда "уровень" - это горизонт (а отвес - вертикаль), сегодня расширен. Тем же лазерным уровнем можно проверять все - в том числе и вертикали. Но он же не именуется отвесом..
Поэтому я в смысл "уровень" вкладываю сегодня уже такое: это прибор, приспособление, дающее возможность не только проверить соответствие угла наклона, но и наметить правильное положение. Иначе в двух словах: линейка, по которой можно наметить, провести нужную черту, ориентир правильного положения в пространстве. Такое определение не только вмещает в себя прежние понятия, но и расширяет их до современных возможностей. Лазерному уровню не нужна линейка. Он сам проводит эту самую черту, которую "не преступи". :)
Можно ли по отвесу наметить ориентир? – Да, можно. Прислонив отвес к стене или столбу, замечаем правильное положение и между шнуром и стеной вставляем какую-либо подкладку – брусок с требуемой толщиной. И закрепляем его. Ориентир установлен.
Но возьмем, к примеру, стандартный уровень в пластиковом или металлическом корпусе. В чем принципиальное отличие вертикального уровня от отвеса? – В наличии твердого корпуса, который может служить линейкой! Если прислонить его в месте стыка контролируемой стены со смежной, то на смежной по "линейке" можно провести линию, показывающую искомое правильное положение стены контролируемой. То же самое, когда мы используем горизонтальный уровень. Если прикладывать его где-нибудь просто на полу, то чтобы наметить ориентиры, нужно делать те же самые подклады, поднимающие его до горизонта. В таком случае уровень ничем не отличается от отвеса в принципе. Но если положить уровень в месте стыка пола с вертикальной стеной, то на вертикальной - опять же по "линейке" корпуса уровня, можно провести ту самую искомую линию горизонта, по которой уже и формировать строго горизонтальную поверхность пола: класть плитку, заливать наливной пол и т.д.
Но вот приспособление для контроля горизонтальных поверхностей, сделанное на базе отвеса - ватерпас, наверное, уже можно считать уровнем. Отвес закреплен на жесткой конструкции, представляющей собой по сути угольник. На стойке висит отвес, а горизонтальная рейка прикладывается к проверяемой поверхности.
Что такое ватерпас?..
Меры длинны бывают разными: метр, дюйм, аршин и многие другие вплоть до попугаев, так же и многозначительное слово уровень может быть применено и к отвесу и к гидроуровню и более привычному реечному уровню - в их работе решающую роль играет земное притяжение или гравитация.
