Как своими руками сделать простейший землемерный инструмент?
fyodor [4.4K] более года назад
Для измерения участка можно изготовить земляной циркуль или сажень в простонародье. Для изготовления нужно две палки,рейки, бруска длиной 170-180 см и одну примерно метровую для поперечины. Одни концы у длинных чуть заострить, вторые сбить, оставив конец под руку. Установив между заострёнными концами 2 метра(или?),прибить поперечину. На рисунке всё видно.
Я правда поступил проще, взял четырёх метровую рейку разметил по метру и замерил. Быстро и ничего делать не надо.
12
В Древней Руси он назывался – сажень. В то же время, «сажень» - это древнерусская мера длины, равная 2,1336м. На фото, правда, явно не 2м. Но суть та же.. И одна нога явно короче другой. Так, видимо, удобнее шагать. Работает он "перешагивая". С одной точки опоры переносим вес на другую, рукой поворачивая верхушку. - Так же как чертежный инструмент - циркуль-измеритель. Во многих фильмах, особенно на морскую тематику, капитан или штурман шагает с таким циркулем по карте. Точно так же и сажень - по земле.
сажень
Илл.1. Сажень старинный
Сделайте сажень на участке своими руками, и он станет постоянным Вашим спутником – для разметки грядок, ограждений и прочее. Сделайте один раз - ведь совсем просто, и будет на 10-летия.. Во многих случаях он гораздо удобней рулетки.
Пошаговая инструкция
  • Сделайте так, чтобы расстояние между его ногами было привычным - равным 1м (шаг циркуля). Так и будем называть его: «метровый циркуль», или "циркуль-шагомер".
  • Пятки ног лучше заточить на конус – для большей точности измерений.
  • На Илл.2 приведен оригинальный - только под обсуждаемый вопрос сделанный, чертеж со всеми размерами, необходимыми для изготовления.
  • Ноги - из бруса сечением 30х40; поперечная планка - 20х40. Если брать другие сечения, то ширина значения не имеет, а при изменении толщины - надо всего лишь, изменить глубину зарезки в вернем соединении. Ноги - по низу, находятся на одном уровне. - Будет нормально. Если делать с разными длинами ног, то изготовление усложнялось бы.
  • Соединение ног должно быть сделано с зарезкой (в замок), чтобы они получились в одной плоскости. Поперечная планка также показана в замок, но ее можно и внахлест - без выборки паза.
Сажень.Конструкция
Илл.2. "Метровый циркуль-шагомер-длинномер". Конструкция к изготовлению
  • Если одну из ног изготовить с длиной большей, чем другая - на ширину ладони, и выпустить эту разницу сверху, чтобы "торчала", то будет удобней вращать циркуль.
  • Скрепление планок - посредством гвоздей.
  • Но если соединить на болтах, а в поперечной планке просверлить несколько сквозных отверстий под болты, то получится циркуль с регулируемым шагом! Мало ли, возникнет потребность измерить расстояние в саженях или дюймах.. :)
  • Ноги - как в настоящем регулируемом циркуле, будут вращаться на верхнем болте - как на оси, и сдвигаться до требуемого положения, определяемого расстоянием между болтами на перекладине. Надо только подобрать положение этих дополнительных отверстий, и в случае изменения шага переставлять болт на одной из ног (или на двух - как хотите) в нужное отверстие в перекладине.
  • Чтобы найти положение дополнительных отверстий, просверлите нижние отверстия в ногах, но не ставьте сразу поперечину.
  • После соединения ног вверху пораздвигайте их на разные расстояния с замерами каждый раз расстояния между между заостренными концами. Когда находите нужное, прикладываете перекладину и отмечаете на ней положение отверстия, вставляя карандаш через отверстие в ноге.
  • Возле каждого отверстия напишите значение шага, которое оно дает.
  • Если изготавливать с регулировкой шага, то в верхнем соединении надо обеспечить зазор на стыке, чтобы планки не мешали друг другу вращаться.
  • Для этого длину выборки под замок [размер "40" Илл.2.Разрез В-В] - в каждой планке, сделать больше ширины ноги - в зависимости от величины максимального изменения значения шага. - Можно подрезать на косую. Это на основном изображении - вершина циркуля, где одна планка - на другой.
  • Если ноги не подлежат смещению (в случае, если регулировки не будет), то паз-выборка в одной планке (допустим, задней) повторяет конфигурацию передней - той части, которая заходит на заднюю. Теперь представьте, что планки поворачиваются на оси и сближаются друг с другом. Тогда при описанном варианте выборки бортик задней планки не пустит переднюю. Представьте, что все же ноги сблизились - до требуемого положения. Вот это положение и будет определять форму выборки.
  • Перекладину же проще тогда ставить вовсе без замка. Болтовые соединения и так обеспечат хорошее крепление.
В итоге у нас вышел ведь не только "длинномер-шагомер", но и собственно циркуль - с соответствующими возможностями. Но циркуль можно использовать еще и как точный шаблон-угломер - для построения определенных углов.. - Однако об этом - в другом вопросе.
...точные углы с определенными значениями?
Не сложно сделать простейший землемерный циркуль (он же циркуль полевой, он же сажень).
Начинать лучше с чертежа, или хотя бы эскиза.
Расстояние по ширине "ножек" циркуля может быть и метр и два метра, смотрите уже по месту какие расстояния надо измерять.
Простейший вариант это три рейки буквой "А" с "хвостиком" под руку (есть и чуть более сложные варианты), две вертикальные с наклоном и третья горизонтальная.
Рулеткой к примеру на земле отмеряем расстояние в метр (или два, см. выше).
Согласно чертежу, отрезаем три рейки по размеру, размер реек смотрите по месту, как вариант это 35х20-ь.
Рейки лучше отшлифовать наждачной бумагой, можно вскрыть лаком на финише, или пропитать олифой.
Опять же согласно чертежу делаем запил (можно и без него).
Соединяем три рейки в одно изделие, можно саморезами, гвоздями, болтами и.т.д.
Далее чуть затачиваем концы реек, что бы они чётче фиксировались в грунте при производстве замеров.
Данный простенький инструмент, можно даже из веток вырезать, проще только прямая палка, фиксированной длины, кстати тоже измерительный инструмент, которым можно мерить расстояние.
