Шпатлевать стены нужно тогда, когда штукатурные работы завершены: плоскость выведена, маяки выковырены и места под ними замазаны, штукатурка полностью высохла. Возможно, где-то раствор вытек за пределы маяков - такое чаще бывает внизу или в углах. Это шпатлевкой не выровняется. Это надо сдалбывать или сошлифовывать грубой наждачкой Р36-60. Перед началом шпатлевки нужно убитым широким б/у шпателем сбить торчащие соринки - частички штукатурки, которые не видны, но будут очень мешать работать.
Финишная шпатлевка нужна в том случае, если стены планируется красить, оклеивать обоями или наносить некоторые виды декоративной штукатурки, требующие идеально гладкой поверхности. Если в каком-то месте планируется фартук из кафеля, то надо отчертить это место и не шпатлевать там.
Выбирать материал нужно исходя из требований, предъявляемых финишной отделкой к качеству шпатлевки. Под покраску нужно шпатлевать тщательнее, чем под толстые обои. Поэтому, собираясь клеить рельефные обои под покраску или толстые обои, можно обойтись дешевой шпатлевкой, а подготавливая стены под покраску, декоративную штукатурку или тонкие обои, купить качественный материал. В среднем, готовые пасты лучше сухих смесей, но есть исключение: с сухой шпатлевкой Vetonit мне больше нравится работать, чем с пастой Rotband. А вот паста Шит Рок - лидер среди шпатлевок.
Консистенция паст рассчитана на первый слой, а для второго их лучше разжижать десятью процентами воды.
Сухие смеси лучше готовить в большой бадье впрок, например, с вечера, и накрывать. Постоявшая готовая паста лучше свежей, но и свежая пригодна.
Под покраску стен есть смысл наклеить стеклохолст - он поможет сделать поверхность глаже. В этом случае надо зашпатлевать первым слоем стену, наклеить стеклохолст и уже по нему накладывать финишные слои. Нежелательно клеить стеклохолст на голую штукатурку - к шероховатой поверхности он может приклеиться с пустотами, что создаст кучу дурной работы по вырезанию и замазыванию пузырей. Надо следить, чтобы свеженаклеенный стеклохолст не подвергался ни малейшему сквозняку, иначе отклеится по краям, замучаетесь подрезать и подмазывать. Вообще, клеить его удобнее шпатлевкой, а не клеем.
За час до работ грунтуем стену грунтовкой глубокого проникновения, и когда подсохнет, приступаем к работе. Чем шире рабочий шпатель, тем быстрее и ровнее работа. Возможно, это удобнее делать малкой. Не рекомендуется использовать б/у шпатель, он должен быть чистым и без царапин. Принцип прост: бери меньше, тяни дольше. 10-сантиметровым шпателем накладываем пасту на край рабочего и мажем от угла к середине. Движения могут быть прямыми или закругленными, как удобнее. Есть смысл их чередовать. Меленьким шпателем снимать с рабочего остатки пасты и чистым рабочим шпателем заглаживать там, где только что прошел. Освещение для данной работы желательно такое же, как для шлифовки - мощный свет, направленный вдоль стены.
Через сутки первый слой высохнет, его отшлифовать зернистостью Р150, и можно наносить второй. Второй слой шлифуется уже Р220.
Каждый слой - чем тоньше, тем лучше. Для этого нужна идеальная плоскость. Сноровка в том, чтобы обойтись минимумом рельефных косяков при нанесении.
