Шпаклевание стен или потолков. Характерные ошибки и к чему они приводят?
fyodor [4.4K] 5 лет назад
Одной из наиболее частых ошибок при шпаклевании стен является отсутствие сетки. Если стартовую шпаклевку наносить без применения сетки, то со временем образуются трещины на стене или потолке.
Вторая частая ошибка: нанесение слоя шпаклевки толще, чем предусматривает инструкция. Результат - трещины шпаклевки на подобие эффекта кракелюра.
Третья ошибка: иногда мастера не выжидают время перед нанесением нового слоя шпаклевки.
Есть еще один момент, когда наносят шпаклевку на грязную стену (много пыли, грязь). В этом случае есть большая вероятность, что шпаклевка будет отваливаться от стены кусками.
Еще одна распространенная ошибка: в целях экономии иногда люди не используют грунтовку перед нанесением шпаклевки, а она - обязательное звено перед шпаклевкой и перед покраской стен.
