Отопление для загороднего дома, который посещают только на выходных. Как создать тепло зимой?
zubr1961 [2.2K] 8 лет назад
Какие способы отопления можно предложить для того, чтобы в загороднем доме или даче в выходные была комфортная температура?
Для отопления и создания комфортной температуры в загороднем доме можно выбрать обычное печное отопление. Из минусов конечно же это ежегодная заготовка и колка дров, постоянная чистка печи (хотя это не только минус, но и плюс - зола на удобрения), зимой пока печь не прогреет помещение в течении достаточно долгого времени приходится ходить полностью одетым.
Электрическое отопление при постоянном применении существенно ударит по вашему бюджету и это наверное самый не экономичный вариант у которого к сожалению очень высокий старт, то есть в случае неожиданного приезда дом можно будет нагреть буквально за 15 минут, а вот дальнейшая эксплуатация ... .
На мой взгляд самым лучшим и не таким проблемным вариантом, как вышенаписанные, станет установка газового оборудования для нужд отопления. А в саму систему обогрева (можно обойтись прекрасно без воды и насоса) достаточно залить что нибудь типа антифриза или любой другой незамерзающей и стойкой к низкой температуре жидкости. Моментального нагрева в помещении таким способом конечно же не добиться, но сделав в него финансовые вложения один раз, в доме всегда можно будет установить любую комфортную для вас температуру практически без дальнейших материальных затрат, физические тут отсутствуют. Потребление котлом электроэнергии от 60 до 120 Вт в разных режимах работы.
Frady [108]
Эпизодическая топка печи зимой приведет к тому, что потолок (а может и стены) покроется инеем. На даче имели счастье зимой один раз протопить печь((  8 лет назад
Тут надо учитывать следующее:
Мгновенно протопить дом просто не реально, нужно время.
Периодическое отопление это беда, лучше вообще не отапливать.
Магистральный газ, вот самое дешёвое топливо для отопления.
Отсюда надо и отталкиваться.
То есть дом должен отапливаться всегда и даже в Ваше отсутствие, но температура теплоносителя должна регулироваться.
Конечно самый правильный вариант, это проектирование системы отопления на стадии проектирования дома, это одно целое, утепление дома и всё такое.
Но если всё делается на "глаз" (без проектов), то вариант автоматического газового котла, самый наилучший
(личное мнение).
Автоматика поддерживает нужную температуру теплоносителя.
Работа всей системы отопления находится под контролем датчиков температуры (включая внешние датчики), термостатов, регуляторов температуры и так далее.
То есть присутствие человека не обязательно, тем более Вы посещаете дом раз в неделю, этого достаточно.
