Как правильно отрегулировать давление в системе отопления?
alex-2014 [121] более года назад
Система отопления закрытая.Какое давление должно быть в расширительном баке? Какая последовательность действий сначала слить воду с расширительного бака и закачать воздух. Или можно воду не сливать?
В процессе эксплуатации давление в системе постепенно падает, и нуждается в подкачке воды. Делаю это так. Центрального водоснабжения нету, а то было бы попроще. Наливаю в ведро воды, опускаю туда насос(малыш) с подсоединённым шлангом, который подсоединён к системе через кран. Открываю кран, после выхода воздуха из шланга и насоса, включаю насос. Следя за давлением в системе, оно должно быть 1,5-2 атм. или в паспорте котла.Проверяю наличие воздуха в системе. При недостаточном давлении, повторяю процедуру.Такое отопление у тёщи. Я предпочитаю открытую, всё намного проще, но дело как говорится на любителя.
