Как отрезать стекло на двери?
кукуепта [4] более года назад
Здравствуйте. Хочу ставить дверцу для котов (проход) в балконной двери евро. Как отрезать стекло на двери? Кто выполняет такие услуги? Спасибо.
Самое сложное при резке стекла - это страх, страх который чреват битым стеклом. Так как нам в любом случае нужно отверстие в стекле - надо смериться с тем, что эта стеклянная дверь все равно заменяется, либо прорежется отверстие, либо нет. Вот пример на видео как режет круглое отверстие.
Сам я проработал долгое время в столярке и пришлось порезать много стекла. Если есть приспособления, то в боевиках как быстро делают круглые отверстия - это кстати реклама именно таких инструментов, все можно вырезать также как и в фильмах, тем более что стекло еще крепко сцеплен. Сделали круг стеклорезом и вакуумной присоской без проблем вытащится прорезанный круг.
Так что покупаем соответствующее оборудование и вырезаем отверстие, либо обращаемся к специалисту у которого есть соответствующее оборудование и он сделает эту работу. ...
Насколько я правильно понял, на балконе у вас стоят пластиковые двери и окна. В таком случае там не просто стекло, а стеклопакет. В данном случае вырезать в стекле проход для кота не получится. Стеклопакет придётся для этого снимать, ибо лихо режут отверстия в вертикально стоящем стекле только преступники в голливудских фильмах. Стекло для правильной резки должно лежать на идеально ровном столе горизонтально. Даже в этом случае, если удастся удачно порезать стекло стеклорезом, то отрезанный кусок, если его получится правильно отколоть по линиям разреза, упадёт внутрь стеклопакета, и с одной, и с другой стороны. Обрезанные края стекла почти наверное будут ранит животное, стекло острое, словно бритва. Лучший, и пожалуй единственный, вариант - заказать по нужному Вам размеру новый стеклопакет с уже вырезанным специалистами проходом для кота. Сделать это можно в любой фирме, занимающейся установкой пластиковых окон.
Сделать такую работу можно, но сложно.
Если у Вас однокамерный ( т.е из двух стекол) стеклопакет.
Можно вырезать нужный кусок с каждой стороны.
НО, делать это надо в обеспыленном помещении с осушенным воздухом.
Как вариант в сильный мороз где то на улице когда нет осадков.
Резать дистанционную рамку можно ножовкой по металлу. Рамка обычно алюминиевая.
Резать стекло конечно нужно уметь тоже.
Хороший стеклорез, с керосином или специальной жидкостью для резки, и тп.
Угол допустим вырезали. Надо теперь за герметизировать пакет обратно.
Надо подобрать какой то профиль подходящий по ширине.
Покрыть его герметиком (найти можно в специализированных фирмах) допустим для структурного остекления или для вклейки автомобильных стекол.
И обжать осторожно каким то грузом на время полимеризации герметика.
Естественно сначала вынуть этот стекло пакет из двери и потом его обратно туда вставить.
Получиться это сделать если у Вас не закаленное стекло и не триплекс в стеклопакете ( как сказано выше), но это бывает редко.
Другое дело что может быть низкоэмиссионое или мультифункциональное стекло.
Т.е с покрытием. Покрытие это надо счищать наждаком в месте где будет приклеиваться новая рамка.
Иначе надежно склеить пакет обратно не получиться.
Внизу двери так же может быть не стеклопакет а белая сендвич панель.
Её можно вырезать без проблем лобзиком, к примеру.
В общем довольно специфическая эта операция.
Если нанимать мастера допустим, я бы взял за такую работу тысяч 10. Возни много. Работа тонкая.
За те же деньги можно заказать готовый пакет уже с вырезом.
Но еще надо
Вызвать замерщика (если сами не знаете как мерить)
Организовать доставку пакета.
Заменить пакет (опять же если сами не умеете надо приглашать мастера).
Вот такая история.
Для любимого котика.
Вы пишите о некой балконной стеклянной двери "евро".
Вот так она выглядит.
Это не просто стекло одинарное, это стеклопакет (то есть как минимум два стекла).
Нарушать герметичность стеклопакета нельзя и это однозначно.
Более того, скорей всего (это наиболее популярный и востребованный вариант) у Вас на двери установлены толстые закалённые (калённые) стёкла.
Закалённые стёкла не режут, не сверлят с ними вообще ни чего нельзя делать.
Все отверстия, вырезы, делаются на заводе изготовителе, до того как стекло пройдёт стадию закалки.
Даже если на Вашей конкретной двери установлено стекло триплекс (второй вариант) то всё равно герметичность стеклопакета нарушать нельзя.
Слово "никак" и есть ответ на Ваш вопрос.
Вы можете заказать дверь с вырезом для кота, конечно это значительные траты, но других вариантов просто нет.
Если всё же решитесь (шансов ровно 0), то разметка, работаем стеклорезом и отрезаем, двери лучше снять и уложить на горизонтальную поверхность.
Денис Олегович [698]
Закаленное стекло и триплекс крайне редко в России применяют в балконных дверях.
Стоят такие пакеты дороже обычных, сроки изготовления больше.
Мало кто хочет ждать дольше и платить больше.
Обязательной установка такого стекла в балконных дверях не является.
Учите матчасть.
 более года назад
Вырезать в балконной двери, которая изготовленная из стеклопакета, окошко или двери, для котов, просто невозможно, а причина одна, нарушиться герметичность самого изделия.
Также, если Вы снимете и понесете Ваши двери к специалисту, он всё равно не сможет качественно вырезать и сделать двери для кота. Если Вы очень сильно хотите сделать отверстие для кота, или дополнительные двери для Вашего любимца, то существует лишь один вариант, заказать металлопластиковые двери на балкон в фирме по изготовлении и установке евро окон и дверей.
Такие двери есть, но их нужно специально заказывать в фирме, но затраты будут на саму дверь, так как такую дверь изготавливают только под заказ.
А вырезать самостоятельно в металлопластиковой двери, которая ведет на лоджию или на балкон, отверстие для кота, собаки, я просто не советую, Вы просто испортите дверь, которую потом нужно будет менять.
металопластиковые двери
Красивые картинки. Сдвижной портал. Какое отношение к вопросу они имеют только не понятно.
Кот за ручку должен их открывать что ли?)))
 более года назад
