Какой насос лучше для качки колес тачки?
otromanicha [24] более года назад
Если у Вас на тачке установлено пневматическое колесо или несколько колес, то как правило для накачивания там применяется "вентиль легковой" или "вентиль для бескамерных шин". Таким образом для накачивания или подкачки колеса подойдет любой ручной или ножной автомобильный насос или автокомпрессор.
Если Вы не автомобилист, то приобретите простейший ручной автомобильный насос. Можно попросить попользоваться насосом на время у друзей. Наверняка редко придется пользоваться, может быть раз за сезон, весной подкачать после зимнего хранения. Качественное колесо вообще не будет сдуваться за зиму.
Обратите внимание на насос ручной "РН-1", который предназначен для
Прекрасно подойдет для подкачки колес на Вашей тачке.
Стоимость данного насоса 257 руб.
Насос ручной.
Другой вариант, это использовать ножной насос для автомобиля.
Приобрести можно недорогой насос ножной с манометром, одинарный, с металлическим наконечником. Данная модель стоит 475 руб.
Насос ножной.
У каждого автомобилиста наверняка в автомобиле имеется 12-ти вольтовый автокомпрессор, запитывающийся от бортовой сети автомобиля.
Как например автомобильный компрессор "Tornado AC589 Champion". Стоимость от 1 178 руб.
Автонасос.
Подкатили тачку к своему автомобилю (или договорились с соседом - автомобилистом), подключили автокомпрессор и подкачали колеса легко и быстро. Пожалуй использование автокомпрессора - это самый лучший вариант для качки колес.
Если у Вас на садовой тачке вот такие
пневматические (надувные с камерой) колёса, то накачать их можно обычным насосом для автомобиля и даже переходники не нужны, достаточно вот такой насадки (быстросъёмной)
на насосе.
А далее всё зависит от суммы которую готов потратить пользователь и какой насос для него удобней, ножной, или ручной.
Есть автомобильные насосы с компрессором, это самый дорогой вариант (есть компрессоры работающие и от 12-и Вольт и от сети 220 Вольт).
Есть ножные и ручные насосы.
Крайне важно наличие манометра, давление в шинах заданное производителем, "на глаз" колёса лучше не качать.
Из личного опыта могут посоветовать ручной насос с манометром "Солар" (SOLAR),
я им и колёса автомобиля качаю и колёса тачки накачать можно, насос очень надёжный, качает без особых усилий и быстро.
Если Вам удобней качать ногами, то тогда берите ножной насос, по цене они почти одинаковые, но ножной чуть дороже (всё от производителя, от марки зависит).
