Можно ли клеить кафель на герметик?
zibo1668 [247] 2 года назад
Допускается ли укладка кафеля с помощью герметика?
Все будет зависеть от объема работ, если нужно одну плитку выпавшую вставить на место, а у вас под рукой больше ничего нет, то вполне можно попробовать. Но, следует помнить, что поверхность должна быть хорошенько загрунтована, иначе быстро отойдет, а так можно рассчитывать на вполне надежное соединение. Для грунтования можно попробовать Церезит СТ-16:
Но, если использовать тюбики с герметиком, то выйдет очень дорого, если речь идет о достаточно больших поверхностях. Санитарный герметик вообще лучше не использовать, плитка попросту отпадет достаточно быстро, как вариант - вы ждете гостей и нужно внезапно отвалившуюся плитку временно приклеить.
Для плитки нужно использовать подходящий для этих целей клей, имеющий в основе цемент, например - такой:
В общем-то можно, держаться будет, но есть целый ряд нюансов.
Приклеить штучную плитку (одну, или несколько), например на сантехнический лючок (дверцу), можно.
Полностью делать облицовку на силиконе, не советую.
Герметик слишком быстро схватывается, клей для плитки сохраняет свою подвижность длительное время.
Подвижность клея важнейший момент, можно приподнять один ряд, вставить крестики и.т.д, всё это качество облицовки, на герметике это самое качество будет на крайне низком уровне.
Даже при ремонтных работах (замена плитки) не советую использовать герметик.
Толщина слоя герметика и толщина клея и тем более раствора значительно больше.
То есть плитка просто будет выбиваться из общего ряда, давать слишком большой слой герметика не вариант, он может вообще не высохнуть.
Герметик на много дороже плиточного клея и тем более раствора.
Не вижу никакого смысла в кладке плитки на герметик, если речь о сплошной облицовки помещения.
Можно конечно, но при условии, если нужно приклеить отпавшую плитку. Так же я плитку приклеивал на подоконник только не герметиком, а жидкими гвоздями.
Как-то так.
