Возможно объединить печное, электрическое и газовое отопление?
otromanicha [24] более года назад
Учитывая, что живем в России. То света нет, то газа, а дрова на время можно и под ногами найти.
Вот и думаю как в частном доме все это объединить в одну целую, что б быть готовым ко всем сложностям жизни.
При перебоях в электроснабжении и газоснабжении жители частных домов все же должны как-то обогревать свои жилища в зимние холода.
Для этого разрешается систему отопления от разных отопительных приборов (газового котла, электрического котла, печки на дровах) объединять в единое целое. Делать, так сказать, закольцовку.
Это дает возможность обогреть дом любым из вышесказанных приборов.
Надо лишь помнить, что газовый котел не должен быть размещен близко к печке с открытым пламенем. Газ быстро воспламеняется и взрывоопасен. Желательно дымоходы от печи и газового котла делать раздельными, или хотя бы, чтобы дымоход от газкотла присоединялся к дымоходу от печи на расстоянии по вертикале не ближе 0,5 м. (на пол метра выше выхода в дымоход дыма от печки).
Электрокотел, если будет присоединен трубопроводом к общей системе отопления, должен быть обязательно заземлен, согласно указаниям завода изготовителя.
Объединить можно все виды отопления, но если для отопления дома при помощи печи, электронагревателей, требований определенных нет, то для газового котла имеются требования по размещению и по самому помещению, где будет располагаться оборудование-это и одинарное остекление и толщина стекла, размеры помещения, вентиляция, высота минимум 2,5 метра. И конечно при отоплении газом необходим проект внутреннего газоснабжения с предварительным получением технических условий и последующим согласованием с газораспределительной организацией. А резервный вид отопления-это обязательное условие и если есть печь, то электроотопление не обязательно, а иначе может не хватить кислорода при работе котла на газе при совместной работе всех отопителей и в одном помещении.
Почему бы нет. Если проживаешь в сельской местности, где довольно часты перебои то с одним, то с другим. В своё время делал водяное отопление, с котлом вделанным в печь, отапливался, но со временем подсоединил газовый котёл, так как с ним проще. Ни золы, ни дров, холодно-прибавил, жарко-убавил. Правда на газовое оборудование, котёл в частности, нужно разрешение на установку. Как видно из фото, краников никаких нет, в любой момент можно перейти, в случае необходимости, на другое топливо. Единственное условие: пол в кочегарке на полметра ниже, чем в доме.
А почему бы и нет?
Жил я в одном городе, в частном доме, так там было и АГВ и печка с подогревом "обратки", которая входит в АГВ, и все это краниками аккуратно перекрывалось и пускалось в обход. По необходимости можно было растопив печь, прикрутить газ на АГВ или вообще его отключить (но такого мы не делали, ибо с газом проблем не было).
Я только незнаю как вы все это дело будете регистрировать (и нужно ли регистрировать данную конструкцию), а в остальном - почему бы и нет?
