В холодильной камере центр задней стенки нагревается. С чем это может быть связано?
Владимир78 [2] более года назад
У меня двухкамерный холодильник марки ''Bosch''. И по собственному опыту могу назвать еще одну причину нагревания задней стенки холодильной камеры, помимо тех причин, которые перечислены здесь экпертами, ответившими до меня.
Задняя стенка холодильной камеры может нагреваться в момент включения режима ''Заморозка''.
В это время холодильник работает практически непрерывно (без выключения, которое свойственно для автоматического режима работы холодильника). Поэтому реле выключения не срабатывает и расположенные сзади элементы от непрерывной работы сильно нагреваются сами и нагревают стенку холодильного отсека.
Такой режим работы необходим для быстрого замораживания продуктов, находящихся в морозильной камере, но его не желательно использовать более двух часов, и тогда задняя стенка холодильной камеры не будет все время нагреваться.
Конечно лучше знать о какой марке холодильника идёт речь.
Но практически все современные холодильники устроены таким образом что конденсаторы (испарители, трубки) встроены в стенки холодильников и в боковые и в заднюю у некоторых моделей.
Чем ближе эти трубки (в старых моделях они были наружу задней стенки) тем сильнее нагрев стенок и боковых и задней.
Задача пользователей одна (при установки нового холодильника), организовать нормальную циркуляцию воздуха (теплообмен) между стеной и стенками холодильника (расстояние должно быть не менее 50-и мм, более даже лучше), возможно Вы сильно его придвинули к стене, а сам нагрев (он не постоянный, а периодический) вполне обыденное и нормальное явление.
Скорей всего у Вас новый холодильник, а до этого пользовались старыми моделями и пока для Вас не привычна "нормальность" нагрева стенок.
А возможно просто повышенная температура воздуха в помещении, холодильники от этого часто "страдают" (или он установлен слишком близко у радиатора отопления).
Причиной нагрева (постоянного) может быть и проблема с компрессором, тут уже смотрите по месту, если на гарантии, то вызов мастера и ремонт бесплатные.
Вы не поверите, с нормальной работой морозильной камеры! Правда удивительно! А решетка сзади холодильника, как выдумаете, зачем? Она тоже нагревается, а в виде решетки для лучшего отвода тепла. У многих моделей ходильников и камер отвод осуществляется через стенку, решетка скрыта просто.
