Какой режим надо выставлять летом, пользуясь кондиционером?
Tatysj [1] 11 месяцев назад
Спорный вопрос:одни советуют ставить 24,другие 16.Хотелось бы услышать советы по этому поводу
Действительно, вопрос спорный и у каждого может быть свое мнение. Поэтому выскажу свое видение вопроса в нескольких пунктах:
  • кондиционеры бывают разные с разными функциями (обогрев или без него, охлаждение, режим "Сон" и т.д. ( я буду говорить о том кондиционере, у которого есть все эти режимы);
  • кондиционеры оптимально работают при разности температур за окном и желаемой температурой внутри помещения в диапазоне 7-10 градусов. Поэтому, если на улице 35 градусов жары, а Вы выставляете кондиционер на 16 - он будет "пыхтеть", но результата не достигнет (если это не какая-то мощная модель для небольшой площади). Целесообразней выставлять для комфортной температуры в 23-24 градуса и будет у вас прохладно, а кондиционер будет справляться с поставленной задачей;
  • ночью или во время дневного сна, целесообразно использовать режим "Сон", когда вентилятор работает очень тихо и несет постепенно приятную прохладу.
  • когда переходите в режим охлаждения, у Вас на дисплее пульта ДУ должна светиться значок "Снежинка";
  • Так же советую пользоваться дополнительными функциями (таймер включения-отключения).
Где-то так.
Кондиционеры конечно разные, для разных моделей и инструкция по эксплуатации разная.
Летом обычно выставляют режим "охлаждение".
Так же есть варианты (в более продвинутых моделях) установки кондиционеров в режим "комфортный сон".
Можете в этот режим выставить, если на улице ночь.
Кондиционер будет каждый час на один градус поднимать температуру воздуха в помещении, ибо под утро холодней.
А разницу температур с улицей и в помещении не устанавливайте больше чем на 7-ь градусов.
Температура выставляется в ручную.
Можно и режим "Авто", выставить, далее сами выставляем температуру и кондиционер постоянно будет её поддерживать.
Или режим "мой комфорт" задать параметры можно саамостоятельно.
Ночью можно и режим "тишина" выставить, вентиляторы будут меньше шуметь.
Вывод:
Надо найти инструкцию к Вашему конкретному кондиционеру, есть очень "навороченные" модели просто с огромным количеством функций и режимов.
Из общего это режим "охлаждения", ибо лето.
