Когда в доме подвал уместен?
Elden [50.5K] более года назад
Подвал уместен, если позволяют его сделать условия размещения самого дома на местности. Т.е перед началом любого строительства необходимо пробурить хотя-бы 2 штуки геологические скважины и взять на анализ грунт с разной глубины, а также посмотреть залегание грунтовой воды с взятием пробы воздействия на бетон (агрессивна или нет). И если уровень грунтовых вод высокий (1,5-2,0 от поверхности земли), то сооружение подвала будет дорогостоящим и требующим очень больших затрат по гидроизоляции. Также и при пучинистых или просадочных грунтах при анализе ситуация такая же. Поэтому после проведения изысканий (геология, топография), а также от финансового состояния можно решать вопрос о сооружении подвала (гараж, овощехранилище или спортзал, бассейн) и в случае низкого уровня грунтовых вод (4-5 м), устойчивых грунтов (суглинок, глина) сооружение подвала будет наиболее оптимальным для грамотного освоения площади застройки, а как в дальнейшем этот подвал использовать-дело каждого.
Уместен или нет, каждый определяет исходя из функциональной значимости для конкретного человека. Если вы хотите в подвале хранить консервацию, картошку и яблоки, или оборудовать подвал под мастерскую или топочную, то да, можно сказать нужен или уместен. Если таких задач не стоит, то зачем удорожание проекта?
