Что в начале, класть кафель на стены, или крепить вагонку на потолок?
Ким Чен Ын [364K] 3 года назад
Помещение ванная комната, на стене планируется кафель, на потолке вагонка ПВХ, какая последовательность, правильная?
Суть проблемы ясна. Тем более, что сам сталкивался с такой проблемой. Давайте по порядку.
Думаю, ни для кого не секрет, что плитка укладывается от пола к потолку.
При этом, естественно, первый ряд начинается с целой плитки. Последующие ряды- в аналогичном порядке. А вот с последним рядом, который зачастую выкладывается под самый потолок, иногда возникают проблемы.
Это связано с точной подгонкой плитки по размеру. Это не всегда удобно. Поэтому либо оставляем этот зазор между последним рядом и потолком, либо вырезаем плитку, а все неровности затем скрываем при помощи ПВХ панелей.
К тому же это предотвратит загрязнение панелей.
Исходя из этого, вариант последовательности работ такой: сначала укладываем плитку и доводим до завершения все работы с ней, то есть- полное высыхание клеевой смеси и затирка швов. А уже затем приступаем к монтажу ПВХ панелей.
В начале делаем полную подготовку и стен и потолка.
Демонтируем старую отделку, выравниваем поверхности.
Далее делаем каркас под вагонку (прокладываем "электрику" если будет и потолочное освещение), но монтажом самих панелей займёмся чуть позже.
Затем на стены укладывается кафель, впритык до потолка можно не доходить (правда в этом случае рас стояние от верхнего края последнего ряда плитки и потолка, надо зашпаклевать), вагонку и кафель отделит друг от друга потолочный плинту (можно использовать штатный плинтус под вагонку ПВХ).
После облицовки кафелем, затираются швы, на следующий день убирается пыль от фуги.
Теперь можно приступать к монтажу вагонки, каркас уже есть, сверлить ни чего не надо.
Последнее действие в этой цепочке монтаж багета (потолочного плинтуса) багет "ложится" (приклеивается) и к кафелю и к вагонке ПВХ (если речь о ней).
То есть правильная последовательность действий совместная, то есть и не кафель и не вагонка, а каркас под вагонку, сами ламели уже на финише после облицовки кафелем.
