Бирка переносного заземления, что на ней должно быть, как расшифровывается?
Elden [73.2K] 3 года назад
В общем-то переносное заземление конструктивно не сложная конструкция, состоящая из проводов может быть использована медь, может алюминий, в оболочке и без оболочки, крепление к заземляющему устройству может быть осуществлено специальными струбцинами, или зажимами (из материалов не подверженных коррозии, чаще это медь).
Информация касающаяся переносного заземления может быть как на той самой бирке, так и на струбцинах (наконечниках, если проще).
Реже и там и там.
Там всего три позиции:
Это заводской номер переносного заземления, ряд цифр и букв.
Сечение проводов переносного заземления (маркировка в виде цифр).
Может быть ещё буква "А" на бирке, это означает что провода алюминиевые, если буквы нет вообще, то это может быть медь, она не маркируется буквенно.
И напряжение электроустановки к которой подключается то самое переносное заземление (маркировка и буквы и цифры, например 1000 В, это напряжение).
Всё, больше никакой информации на заводских бирках, нет.
При покупке нового переносного заземления на проводе должна быть прикреплена бирка. Это информационная табличка, которая содержит некоторые данные о заземлении.
Сверху будет надпись "Переносное заземлений".
Сбоку от надписи значок, которым на схемах обозначают это заземление.
Следующая строчка - тип заземления.
Далее следует номер и информация к какому ГОСТу относится это электрическое оборудование.
Следующая строка - рабочее напряжение от и до, обозначается в Квт.
Далее длина провода между фазами, в метрах.
Сечение провода в миллиметрах.
Длина заземляющего спуска, в метрах.
ОТК (штамп).
Дата изготовления.
Наименование производителя.
