Какими должны быть провода переносных заземлений?
Elden [52.4K] более года назад
Переносное заземление
Выбор проводов (жил) переносного заземления определяется предназначением этого прибора - он должен обеспечить электробезопасность при производстве работ на электрических сетях. Исходя из этого провод, использующий при изготовлении переносного заземления, должен выдерживать критические нагрузки при коротком замыкании. Критерии будут следующими:
  • сечение жилы кабеля должно быть не менее 16 мм для установок до 1000 кВ. Увеличение вольтажа означает пропорциональное увеличение сечение кабеля. При этом допустимо "добирать" сечение путем установки нескольких переносных заземлений.
  • использовать для переносного заземления необходимо медный кабель без оплетки (изоляции).
  • для крепления проводов и жил к элементам заземления стоит использовать струбцины. Пайка может разрушится в результате скачка температуры при коротком замыкании.
