Какого сечения нужен провод, для подключения проточного водонагревателя?
Ким Чен Ын [369K] 3 года назад
Хотим установить проточный водонагреватель (электрический) не знаем какого сечения нужен провод.
Проточный водонагреватель является очень мощным потребителем электроэнергии. Потребляемая мощность в таких приборах начинается от 3,5 КВт. Поэтому перед покупкой необходимо проверить рассчитана ли Ваша проводка и вводной автомат на необходимую мощность.
Для подключения проточного водонагревателя необходимо использовать медный многожильный провод сечением не менее 4 кв.мм. Расчёт по мощности нагрузки можно посмотреть в этом вопросе. При этом желательно провести для него отдельную линию от распределительного щитка с отдельным автоматом.
По правилам ПУЭ при монтаже новой электропроводки, должны использоваться медные провода, значит нам необходимо определяться с медью.
Далее, на проточный водонагреватель (электрический) от щитка ведётся отдельная проводка.
То есть нам не надо высчитывать суммарную мощность всех электроприборов "сидящих" на этой ветке (как в случае с проводами под розеточную группу).
Теперь определяемся с конкретной маркой проточного водонагревателя, на таре и в инструкции есть информация о мощности приборов.
Затем сверяемся вот с этой таблицей,
если у Вас установлен мощный проточный водонагреватель, то покупаем кабель с проводами сечения 4-и мм.
Если менее мощный, то достаточно и 2,5-й квадратов.
Так же не забывайте что кабель должен быть трёхжильным, третий провод это "земля" (заземление).
В этой же таблице (см. выше) есть показатели касающиеся алюминиевых проводов, если вдруг решите использовать их.
Но в любом случае мощность нагревателя, на первом месте.
Проточный водонагреватель штука весьма мощная, обычно (которые приходилось устанавливать) были от 5 до 7 киловатт мощностью. Как правило домашняя бытовая сеть не рассчитана на такую мощность потребителей, и сколько нибудь продолжительную работу.
Придется тянут отдельную линию, если водонагреватель более 4 КВт (на эту мощность как правило рассчитана домашняя проводка. Провод выбираем соответственно мощности водонагревателя. Для "проточки" в 4 КВт будет достаточно провода в 2,5 квадрата, и обязательно трех жильного (фаза, ноль, земля)
Далее, на каждый киловатт мощности можем прибавлять по 0,75 миллиметров в сечении медного провода.
