Можно ли автомобильное масло заливать в скутер (двигатель)?
Ким Чен Ын [346K] 2 года назад
Постоянно остаётся масло после очередной замены на авто, есть скутер, хотим поменять масло в двигателе (скутера) не знаем можно ли использовать автомобильное масло.
Ни в коем случае!
В старые (советские) времена выбор масел был не очень большой - для двигателей внутреннего сгорания с разной вязкостью и трансмиссионные, типа ТАД-17 и ТАП-15.
Сейчас масла подразделяются для двух тактных двигателей (отдельно для воздушного и водяного охлаждения) и для четырёх тактных двигателей, которые в свою очередь подразделяются на синтетические и другие виды масел.
Если смешать масла, то они могут "свернуться", образовать прочную плёнку и забить ею масляный насос, увеличить нагар на поршневой группе, закоксовав клапана и т.д.
Следует заливать исключительно те масла, марки которых прописаны в техническом паспорте или в инструкции по эксплуатации транспортного средства!
Даже масла для двухтактного двигателя лодочного мотора не подойдут к двигателю бензопилы.
При поломке, в сервисных организациях, сразу же первым делом, проверят нагар и качество (марку) масла и топлива. Пропорции в которых они разведены и полагалось ли топливо разводить маслом вообще..
Гарантия будет утеряна, а ремонт оплатите за свой счёт.
В скутер нельзя заливать автомобильное масло, так как присутствует такой факт, как разные температуры двигателей. В машина она составляет 90 градусов, а в скутерах - 110-130.
Но судя по отзывам некоторых владельцев, они использовали с этой целью машинное масло в скутерах, и довольно успешно, но скорее всего, это временно.
