Как и из какой древесины вырезать удилище (удочку), как обработать, какая длина?
Ким Чен Ын [345K] 2 года назад
Хотим сделать пару удочек, какая древесина лучше всего подойдёт для удилищ.
Самый подходящий, и широко распространенный материал - тальник (верба). Этот кустарник растет вдоль рек, поэтому рыбакам не приходится разыскивать его очень долго. Молодые и густые кустарники изобилуют довольно длинными, и сравнительно прямыми хлыстами. Достаточно срезать понравившийся и употребить вместо фабричной удочки.
Если это удилище на один раз, то его можно и не освобождать от коры. Если подразумевается использование этой "природной" удочки и далее, то его следует ошкурить, а после рыбалки несколько раз обмазать олифой. Либо латексом. Так удочка из тальника проживет не один год.
Заранее заготавливали пару десятков хлыстов, ошкуривали их, связывали в пучок максимально плотно, для выравнивания. А после сушки покрывали олифой. Тальник не отличается большой крепостью, но гибок и легок. И при спокойном вываживании крупной рыбы не подведет рыбака.
Самые популярные в средней полосе, до появления телескопических удилищ, были удилища из орешника или лещины. Довольно длинные, если повезёт в густом месте, можно найти четырёх метровую и более. Но её нужно высушить в прямом состоянии. Вешая с грузом или по завалине не с солнечной стороны, прибивая путём огибания гвоздями. Или крепко связывая по 3-4 штуки вместе. Высушенные обрабатываются. Кора остаётся, только сучки.
Неплохие удилища получаются из елевой заболони, если рядом лесопилка, с помощью циркулярки и рубанка можно изготовить любой длины. Получаются прямые, лёгкие и довольно прочные. Ну а если покрасить, и долговечные.
Длина удилища может быть разной обычно, это от 3 и до 6 метров, тут всё зависит от того с берега Вы ловите рыбу, или с лодки (с лодки и двухметрового удилища будет достаточно), или с берега, но зайдя в воду, то есть одной фиксировано цифры по длине нет.
Нужен ровный хлыст, диаметр до 30-и мм, можно 20-ь, ещё меньше не советую, удилище получится не прочное.
Древесина, лещина, берёза, клён, лоза, рябина, липа, орешник и.т.п.
То есть определитесь какое дерево, или кустарник произрастает в Вашей местности, древесина должна быть прочной и упругой.
Как только нашли подходящий кустарник, или дерево с ровными ветками, то приступаем к резке хлыстов.
Отрезаем ровную ветку, далее снимаем с неё кору, ошкуриваем, сучки, если они есть, так же убираем.
затем сушим, сушить хлысты надо в тени, если на солнце, то древесина может пойти трещинами.
Можно привязать хлысты к ровной доске, бруску и сушить в таком положении.
Если ещё более серьёзней подойти к этому делу, то хлысты можно пропитать маслом (растительным) и затем продолжить их сушку.
При необходимости и спиннинг к такой удочке можно сделать самостоятельно.![][1­]
