Заземление водонагревателя в частном доме есть необходимость делать?
Elden [73.2K] 3 года назад
Конечно есть необходимость в заземлении водонагревателя независимо в частном доме или многоквартирном. Заземление ставится для электробезопасности людей. Дело в том. что в водонагревателях стоят ТЭНы, которые бывает прогорают насквозь. Такое происходит не так уж редко. Поэтому корпус может оказаться под напряжением и поразить человека током. Чтоб такого не произошло надо водонагреватель заземлить. Если нет заземления в частном доме то его необходимо сделать.
Делать заземление на водонагревателе нет необходимости, если питание его производится через УЗО (устройство защитного отключения). Бытовые УЗО имеют настройку на очень небольшой ток утечки и при малейшей неисправности электрической части водонагревателя, которая связана с возможностью поражения электрическим током будет происходить отключение питания. Такие неисправности, как разрушение ТЭНа, неисправная электроизоляция и т.п. неизбежно приведут к отключению электропитания.
