Заземление водонагревателя в частном доме своими руками как сделать?
Elden [62.3K] 2 года назад
Заземление только водонагревателя в частном доме экономически не выгодно. Заземление нужно делать для всего дома. Поэтому нужно определить место для забивания электродов. Оно должно быть не сильно далеко от вводного щитка. Сначала нужно выкопать траншею в виде треугольника, глубиной в два штыка лопаты. В вершины треугольника забить электроды длиной не меньше глубины промерзания грунта. Расстояние между электродами должно быть вдвое больше чем забитые электроды. Электроды между собой свариваются и с одного электрода проводиться горизонтальная заземляющая шина до щитка ввода. К заземляющей шине приваривается болт. От него заземление соединяют с корпусом вводного щитка или с заземляющей шиной в щитке. Дальше проводят 3-х жильный кабель к водонагревателю и подключают согласно схемы водонагревателя.![][­1]
