Как сделать заземление металлической крыши в частном доме?
Elden [62.4K] 2 года назад
Понадобится минимум 3 металлических штыря, заглублённые в землю на 2,5-3 метра (можно больше, но не меньше)Верхние концы соединяют стальной полосой с помощью сварки, расстояние от стен дома должно находиться в интервале от 1 до 6 метров. Места сварки подвергаются антикоррозионной обработке.
Затем по ближайшей из стен из полосы, (можно арматуры или проволоки) не менее 6 мм прокладывают токопровод к крыше.
При этом на крыше обязательно должен быть установлен молниеотвод.
Соединение шины заземления и крыши производится с помощью специального крепежа:
