Заземление частного дома своими руками схема 380 и 220 вольт есть отличия?
Elden [73.2K] 3 года назад
Заземление в частном доме на 220 вольт и 380 вольт отличаются количеством проводов приходящих в дом. 220 вольт приходит один провод фазный, второй провод нулевой, третий провод защитное заземление. 380 вольт приходят тремя проводами фазными, один провод нулевой, другой провод защитное заземление. На 220 вольт приходят три провода, на 380 вольт приходят пять проводов. Дальше от вводного щитка идет распределение электроэнергии по дому. Контур заземления частного дома делается практически одинаково для обеих напряжений. Сопротивление контура заземления при проверки должно быть для 380 воль 2 ома, для 220 вольт 4 ома.
