Заземление в частном доме своими руками, размеры какие?
Elden [62.3K] 2 года назад
В настоящее время можно приобрести любые необходимые материалы и инструменты для изготовления заземляющего устройства для своего дома.
Выбирается по месту, по площади, по удобству размещения схема заземления - 1. треугольная, 2. линейная, 3. прямоугольная (квадратная), 4. овальная, какая Вам больше нравится.
Схемы заземления.
По уму, надо рассчитывать каждый контур заземления по месту его монтажа.
Учитывается все: материал и форма электродов - стальной уголок, полоса, гладкая арматура, труба, удельное сопротивление грунта.
Размеры были рассчитаны опытным путем и предложены к применению.
Обратите внимание на указанные ниже минимальные размеры материалом для изготовления вертикальных заземляющих электродов. Меньше и тоньше нельзя.
Минимальные размеры.
Заземлители. Вертикальные заземляющие электроды можно изготавливать длиной от 2-х до 5-ти метров.
Горизонтальные заземлители (шина) - расстояние между штырями берется пропорционально их длине.
Если Вы выбираете длину вертикальных электродов 2,5 метра, то и расстояние между ними должно быть 2,5 метра - это будет длина горизонтальных электродов.
Провод от шины заземляющего устройства до электрощитка покупается с запасом 1 метр. Подойдет медный провод марки ПВ-3, ПВ-6-ЗП сечением от 6 до 10 кв. мм.
"Раньше, когда возникала необходимость, то самодельное заземление делали из разных материалов, к примеру, из старой ржавой металлической армейской кровати, закапывали в огороде, подсоединяли и все работало.
Сопротивление заземлителя получалось сотни Ом, но все меньше, чем сопротивление человека.
Конечно сертифицировать и официально эксплуатировать такой контур заземления не получиться, но тем не менее, он работает, может спасти людей от поражения электротоком."
Сейчас нам доступен любой выбор, можно самому приобрести и изготовить заземление, можно купить готовый конструктор и смонтировать или выбрать фирму и заказать монтаж как говориться "под ключ".
