Можно заземление в частном доме из арматуры сделать?
Elden [77.6K] 3 года назад
Да, конечно можно изготовить контур заземления, используя стальную арматуру.
Практика показывает, что для изготовления контура заземления в частном доме вполне подходит схема линейного заземления и схема треугольного заземления с использованием трех вертикальных заземляющих электродов.
Практита показывает, что схему линейного заземления используют как правило при недостатке места (территории) для размещения треугольного контура заземления вблизи частного дома, но не далее 10 метров от объекта.
Электрические характеристики у обоих схем практически идентичные, и зависят во многой степени от свойств грунта Вашего землевладения. Почитайте вопрос как раз по нужной теме про грунты.
Необходимо будет закупить гладкую стальную арматуру.
Гладкая стальная арматура.
Арматура должна применяться гладкая, не крашенная и с площадью сечения не менее 1,5 кв. см.
На рисунке ниже приведены рекомендуемые минимальные размеры вертикальных заземляющих электродов.
Заземлители.
Возьмите длину заземляющих электродов 3 метра, расстояние между ними 2,5 - 3 метра, не ошибетесь.
Из данной арматуры можно будет изготовить и вертикальные электроды с подводкой к дому, к выходу к дому (закрепить к фундаменту).
Все детали на сварное соединение.
К концу арматуры привариваете болт D 8 -10 мм., в дом к распредщитку заводите медный кабель, к примеру, ПВ-3, обжатый медными наконечниками.
Провод с наконечниками.
Сопротивления изготовленного контура заземления для частного дома должно составлять от 10 Ом и ниже.
Можно, арматура используется при изготовлении (монтаже) контура заземления.
В землю вбивается металлический уголок (вертикальные заземлители) и далее уже вот таким образом
арматура (горизонтальные заземлители) приваривается к уголкам.
Вместо арматуры можно использовать металлический пруток (почти та же арматура, только гладкая, а не ребристая), или полосовой металл если соединение будет не сварное, а болтовое.
Если имелось в виду и вместо уголка вбивать в землю арматуру (вертикально), в принципе тоже можно, хотя жёсткость у ней хуже чем у металлического уголка, можно гнуться при вбивании в землю.
И плюс нужна не ребристая а гладкая арматура, то есть пруток.
Так же понадобятся дополнительные расчёты по глубине вбивания заземляющих стержней и диаметру арматуры, по их количеству.
Такой вариант (только арматура) используется крайне редко, заземление частного дома важнейший элемент, да и не на много дороже уголки арматуры большого диаметра.
Арматура вполне подходит для устройства заземления в доме.
Я часто встречал именно арматуру в качестве обустройства заземления в армии, где использовались высокие токи, а также на промышленных объектах. Был свидетелем того, как в промышленном помещении приезжала бригада для проверки заземления со специальным прибором и именно на арматуре проводили испытания. Результаты были в норме и никаких замечаний не выявлено.
По сути для заземления подойдёт любой металлический предмет, являющийся токопроводящим материалом, а арматура изготовляется именно из обычного металла.
Но арматуру использовать не выгодно, дешевле купить полосу, а для установки в землю уголок.
Кстати, если строительство дома продумано, то при изготовлении фундамента многие сейчас используют арматуру для укрепления фундамента для контура заземления.
