Как сделать линейное заземление в частном доме?
Elden [62.3K] 2 года назад
Определяемся со схемой устройства контура заземления и размерами используемых вертикальных заземляющих электродов (штырей), используемыми материалами.
Для частного дома вполне подойдет схема линейного заземления.
Длину вертикальных заземляющих электродов (штырей) выбираем 2,5 метра, достаточно будет применить три электрода.
В качестве материала для изготовления электродов можно приобрести и использовать стальной уголок 50 х 50 х 5 мм.
Соединительную шину изготавливаем из стальной полосы 30 х 4 мм.
В качестве вводного кабеля в дом выбираем кабель ПВ-3 сечением 6 - 10 кв. мм.
Материалы для заземления.
Необходимо также подготовить, приобрести, взять на прокат инструменты - сварочный аппарат, перфоратор, болгарку, лопату, кувалду, набор гаечных ключей и т. д.
Конечно же необходимо иметь большое желание все сделать правильно и опыт проведения сварочных работ или надо будет нанимать помощников.
Возле дома в выбранном удобном месте (где планируется ввод в дом) вырывается траншея - ширина и глубина - грубо на "штык" лопаты и длиной 5 - 6 метров.
В начале траншеи забивается первый электрод (штырь), затем через два с половиной метра забивается второй и еще через такое же расстояние третий штырь.
Концы штырей торчат над уровнем дна траншеи на 7 - 10 см., необходимо обеспечить удобное проведение сварочных работ.
Между собой штыри соединяются стальной полосой при помощи сварки, полоса же подводится и к вводу в дом.
Вводный кабель в дом соединяется с полосой контура заземления качественным болтовым соединением.
Траншея засыпается грунтом, трамбуется, можно хорошо пролить водой.
Линейное заземление.
Сопротивление изготовленного линейного заземляющего устройства должно получиться не более 10 Ом, чем меньше сопротивление - тем лучше.
