Сопротивление контура заземления должно быть какого значения?
Elden [62.3K] 2 года назад
Сопротивление контура заземления измеряется в омах, как и все в электротехнике. По правилам устройства электроустановок значение сопротивления зависит от линейного напряжения. Линейные напряжения и соответственно сопротивление должно быть. 600 вольт - 2 ома ; 380 вольт - 4 ома ; 220 вольт - 8 ом, источника 3-х фазного напряжения или 380, 220, 127, однофазного напряжения. На практике чаще всего используется 3-х напряжение 380 вольт или однофазное 220 вольт поэтому сопротивление заземления в этом случае не более 4 ом.
