Как выполнить защитное заземление и зануление электроустановок?
Elden [73.2K] 3 года назад
Защитное заземление можно выполнить различным способом. Самый простой заземление выполняется заземляющими электродами в форме треугольника. Отступают от стены здания метр или три, выкапывают траншею треугольником со сторонами четыре метра, глубиной 0,4 - 0,5 метра. Забивают электроды из прутка 10 мм или уголка 45 мм. Затем соединяют все электроды заземляющим проводником в виде прутка при помощи сварки. Сварочный шов должен быть 70 - 100 мм. От заземляющих электродов ведут заземляющий проводник через стену здания к вводному щиту. Приваривают к шине заземляющего щитка. Электроды заземляющие можно забивать в одну линию, в форме квадрата с различным количеством. Шину заземления делают изолированной от корпуса и соединяют электрически с шиной заземления. На шину заземления подключают зануляющий проводник идущий от трансфоматора и зануляющие провода от электроприборов. На шину заземления подключают только заземляющие проводники.
