Какое назначение заземления и зануления?
Elden [73.2K] 3 года назад
Несмотря на то что шины заземления и зануления соединяются вместе в водном щитке их назначение разное. Так шина заземления иногда называют шиной защитного заземления. Шина заземления подключается непосредственно к контуру заземления и в случае возникновения короткого замыкания весь ток стекает через шину заземления в землю. В таком случае срабатывает автоматика отключая ток. Что исключает поражения током людей и животных в животноводстве. Зануление, это рабочий ноль. Он предназначен для работы электроприборов. По проводам зануление как бы уходит ток от электроприборов поэтому они работают. При обрыве этого провода работать электроприборы не будут, хоть и будет на них напряжение.
