Какое расстояние должно быть между штырями заземления?
Elden [61.3K] 2 года назад
Обратите внимание, что существуют методики расчета заземления для различных объектов, где учитываются многие факторы: конфигурация контура, длина вертикальных заземляющих электродов (штырей) и их количество, материал изготовления (некрашеная сталь черная или оцинкованная, медь) и форма электродов, тип, структура и состояние грунта, его удельное сопротивление (сопротивление растекания тока) и многое другое.
Задача добиться необходимого сопротивления заземляющей цепи, и чем меньше сопротивление - тем лучше.
Определимся. Для устройства контура заземления для небольших объектов, к примеру, частного дома, практика показывает, что расстояние между заземляющими электродами (штырями) берется из расчета длины самих заземляющих электродов.
Рассмотрим два варианта наиболее распространенного устройства заземления: схему треугольного заземления и схему линейного заземления.
Заземляющие электроды изготавливаются длиной от двух до трех метров, соответственно и соединительная металлическая полоса используется примерно таких же размеров - от 2 до 3 метров.
Заземление.
Возможно небольшое уменьшение расстояния между электродами (штырями), но не более чем 0,7 длины вертикального электрода.
Как правило линейное заземление используют там, где проблематично устраивать треугольное заземление
